Turbina znowu się zacina ??
Mam takie pytanie do wszystkich posiadaczy TDi ze zmienną geometrią
czy ktoś maił taką sytuacje ze po wyczyszczeniu turbiny ona za jakiś czas ( 6-9 miesięcy) znowu się zacina umie właśnie tak jest, zaczyna mnie to powoli denerwować bo ile to razy można rozbierać tą samą turbinę i ja czyścić.Morze mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje ,czego to jest wina ze tak szybko ona się zapieka ??
Z góry dziękuje za odpowiedz
AFN -216+AWX+Pompa 11mm =177KM/400NM
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Proszę.Otóz główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieodpowiedni dla turbiny styl jazdy.Zocha pisze:Morze mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje ,czego to jest wina ze tak szybko ona się zapieka ??
Nie była zbyt często dmuchana,co znaczy,że nie dostawała za często po dupie.
Taka turbine trzeba bezwzględnie co jakiś czas pogonic.Trzeba,bo inaczej łopatki nie będą pracowały w całym swoim zakresie i po kilu miesiacach nagar zgromadzony na muszli nie pozwoli im pózniej na wieksza zmiane konta nachylenia.
[ Dodano: 27 Sty 2009 18:12 ]
Sorki za tego byka w słowie" konta",oczywiście należało napisać kąta.
AFN 165,5@380,8
Właśnie oto chodzi ze ja lubię szybką i dynamiczną jazdę dlatego mnie to dziwisagon pisze:Proszę.Otóz główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieodpowiedni dla turbiny styl jazdy.
morze ta gruszka nad turbiną jest uszkodzona sam nie wiem
zobaczę jeszcze raz rozbiorę ta turbinę al tym razem oddam ją do piaskowania morze to da lepszy efekt
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Turbina nie powinna się co chwile zapiekać, nawet jeśli jeździsz spokojnie. Piaskowanie może pogorszyć sprawę. Jeśli turbo często się zapieka to na 100% leją wtryski. Wyciągnij wtryskiwacze i je sprawdź, wytnij przy okazji katalizator. Miałem ten sam problem, turbina zapiekła mi się po 600 km od czyszczenia, więc bez namysłu sprawdziłem wtryski i okazało się, że jeden leje a reszta w miarę ujdzie. Wymieniłem wszystkie tzn same końcówki boscha. Przy okazji wyciąłem katalizator, który o dziwo nie był tak strasznie zapchany. Po tych zabiegach jak rękął odjął, wszystko jest w porządku.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 08:48 przez piow11, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby nie zaśmiecać forum napisze to w tym temacie
Na dniach będę rozbierał turbinę żeby ją wyczyścić znajomy który ma warsztat doradził mi abym ją wypiaskował,co myślicie o takim zabiegu ? dlaczego piaskowanie morze pogorszyć sprawę ?
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Panowie ręce opadają turbina znowu się zacina
co jest grane
czyli to nie wina wtrysków
szukam dalej przyczyny z góry dziękuje za każdą odpowiedz
co jest grane
wtryski zostały wymienione 5-6 miesięcy temu na nowe 216piow11 pisze:często się zapieka to na 100% leją wtrysk
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
