Nie chce odpalić po umyciu Silnika
Czesc, mam problem ze swoim Mk2 1,8 . Po umyciu karcherem niechce odpalić, silnik kręci nawet czasem jak by już chciał odpalic ale nic z tego... co może byc przyczyną tego ? na myśl nasuwa mi się tylko to, że gdzieś sie woda dostała i nie może przepalić... Proszę o pomoc
- krzycho1702
Przemyj aparat zaplonowy rozpuszczalnikiem albo benzyna ekstrakcyjna
U mnie bylo to samo i juz mam patent na to
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- krzycho1702
Moj tez stal do tego z otwarta maska caly dzien na pelnym sloncu i nic to nie dalo
Dopiero po przemyciu benzyna przeszlo mu
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
ja tam po zalaniu silnika wodą - bo predkosc za duza a kałuza za gleboka
wstawilem autko na noc do garazu - jak reka odjal
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
- krzycho1702
Nie boj sie ja tez mojemu nie zalowalem wody.
Przejdz sie do garazu zdejmij kopulke z aparatu i przemyj ja, Dodatkowo mozesz kable tez przemyc.
To wiele Ci nie zajmie a bedziesz juz wiedzial czy to to czy nie
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
damian.banan1
spróbuj zresetować komputer- zdejmij klemy na jakieś 4 h albo najlepiej na całą noc a potem załuż je spowrotem i spróbuj odpalić ja miałem to samo w moim mk3 - podczas mycia zalałeś kilka rzeczy które raczej nie lubią wilgoci i do komputera wkradło sie kilka błędów - jak ci już odpali zostaw go na wolnych obrotach tak długo aż włączy sie wentylator - powinno pomóc
- karol2010
na twoim miejscu wiedzialbym na przyszlosc ze moje auto w razie wjechania w kaluze lub wiekszych opadow bedzie mialo problemy sprawdz wszystkie kable wychodzace z aparatu palca itd jesli sa przetarte to wymien lub zaizoluj i potem zaciap sylikonem to samo z kopulka tam nie ma prawa woda sie dostac. przewody mogly tez sie przemoczyc konkretnie. moj pomysl na szybko to suszarka w ruch i szuszyc kable a jak nie pomoze to benzyna ekstr. i czyscic aparat jak powiedzial kolega wczesniej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
