Problem z kablem remote! Prosze o pomoc
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » pn sty 26, 2009 18:16
Witam potrzebuje pomocy w podłączeniu sprzętu nie chce popalić wszystkiego.
Sprzęt:
1. radio CLARION VRX588RUSB
2. wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 280
3. skrzynia JBL GTO1204BP
4. seryjne głośniki drzwi (przód, tył) + słupki
5. połka 2 szt. (tak kupiłem i mi się to nie podoba ale cóż)
Głownie potrzebuje pomocy w podłączeniu wzmacniacza i skrzyni, reszta chodzi bez wzmacniacza bardzo ładnie.
1. Cy dobrze myślę aby tu(zaznaczone na obrazku) podłączyć wzmacniacz?
2. Teraz jak zmostkować? Jak rozumiem jest
ch1 + - stad + do skrzyni
ch2 + - stad - do skrzyni
3. Gdzie podłączyć w kostce (jaki kolor kabla) RMT?
4. I na koniec jakie grubości kabli oraz mniej więcej długości? Kable myślę ze Dietz będzie ok? Oraz gdzie wrzucić bezpiecznik i jakiej mocy?
Z góry dzięki za pomoc i sorry za banalne pytania. Pozdro
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 17:57 przez Mario_Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn sty 26, 2009 19:27
1 tak
2 masz opisane na wzmacniaczu np: "bridge"
3 najczęściej niebieski "remote"
4 nie jest to hi-end więc zestawy dietza z allegro możesz kupować bezpiecznik dajesz tylko i wyłacznie przy akumulatorze.
Pozdr.
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » pn sty 26, 2009 19:44
Powiedz mi czy takie kable starcza http://www.allegro.pl/item532264603_kab ... _fvat.html
czy musza byc 20mm?
acha i jeszcze wyjście z radia czerwony to plus czy na odwrót?
MediaX
Post autor: MediaX » pn sty 26, 2009 19:50
Kable bym radził grubsze nawet 20mm2 jeśli chodzi o firmowe jeśli o nie firmowe to nawet 25mm2 z przyszłością....a jak podłączysz w radiu to beż różnicy jeśli to idzie do suba...nie będziesz się bawił balansem przecież.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » wt lut 03, 2009 17:46
Witam, sprzęcik zainstalowałem wszytko gra lecz problem polega na tym ze po podłączeniu Remote na wzmacniaczu cały czas pali się power nie zależnie czy radio jest wl czy wyl? Remote podłączyłem do niebieskiego kabelka od radia wg waszej instrukcji. Moze tak ma byc?:| jezeli nie to co mam robić?
Ok, juz sobie poradzilem poprotsu pin remote w kostce od samochodu byl w innym miejscu niz w w kostce od radia. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 22:15 przez Mario_Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
