problem z zapalaniem mk3 ABU
ywretak
Post autor: ywretak » pn sie 29, 2005 17:24
problem polega na tym że po przekręceniu klucza w stacyjce nie zawsze silnik zapali.Czasami jest tak że kluczyk przytrzymuję trochę dłużej, ale cierpi chyba na tym rozrusznik. Nie wiem czy może mieć tutaj znaczenie założenie wyłącznika zapłonu ( założył mi go znajomy mechanik ).Przy każdorazowym zapalniu auta muszę go wciskać.
Krembul
Post autor: Krembul » pn sie 29, 2005 18:05
Włącznik ma znaczenie jeśli go nie wciskasz. Jeśli przy prawidłowej "procedurze" odpalania nadal jest problem to spróbuj zapalać samochód z wciśniętym pedałem gazu tak do połowy. Wtedy odpala od razu.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
ywretak
Post autor: ywretak » pn sie 29, 2005 19:42
Próbowałem już tak robić, ale niestety nic to nie dało.
Krembul
Post autor: Krembul » pn sie 29, 2005 23:08
A zaczęło się tak dziać po założeniu tego wyłącznika czy było tak wcześniej??? Co to znaczy, że nie chce odpalać? Kręci i nie zapala czy w ogole prądu nie ma???
ywretak
Post autor: ywretak » wt sie 30, 2005 15:15
przed założeniem tak się nie działo, ale przez jakiś czas po założeniu tego wyłącznika nie było problemu.Silnik kręci ( trudno mi to wytłumaczyć ,to trzeba usłyszeć dżwięk jest taki jakby silnik zaskoczył w ostanim momencie , tak jakby miał zaraz zgasnąć )
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
