parujące szyby
parujące szyby
witam wszystkich
Panowie mam problem, jak w temacie-nie działa nadmuch na przednią szybę-a powietrz kotłuje się gdzieś pod deską...mam klimatronic a woda cieknie mi z szyb wewnątrz auta
Czy może ktoś już rozbierał to ustrojstwo -czy da się dojść do klapy od strony schowska?
czy trzeba ściągać całą deskę?
pomoc mile widziana-moze jakis link ze schematem rozbiórki deski ?
dzieki
pozdrawiam
dzieki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:53 przez borat, łącznie zmieniany 1 raz.
tomato20
Re: parujące szyby
oki juz sie nie odzywam......
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:56 przez tomato20, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
których wcale nie musisz odkręcaćkowalsky1 pisze:wiem ze tam gdzie masz nadmuchy to zdejmujesz te kratki i tam masz wkrety:P
wiec tak -
1.odpinasz - podważasz osłonę boczną deski (tą z bezpiecznikami i ją wypinasz - czas 20sekund)
2.podważasz - wypinasz osłonę boczną deski -( strona pasażera - widoczna po otwarciu drzwi - czas 20 sekund)
3. odpinasz klemę - czas 20-20sekund
3. odpinasz osłonę zegarów, odsuwasz kierę max do siebie, wykręcasz zegary śrubokrętem torx - czas ok 2 - 5 minut
4. przekręcasz kierę pod kątem 90 stopni - od strony dziury po zegarach odpinasz poduchę - obrót 180 stopni - odpinasz drugi wąs poduchy - wyjmujesz poduszkę = czas do 2 do 5 minut)
5. odkręcasz kierę (klucz spline)
6. odkręcasz zdejmujesz osłony kolumny - czas ok 2 minut
7. odkręcasz osłony - strona kieorwcy - śrubokręt torx - czas do 5 minut
8. odkręcasz schowek pasażera przy okazji wypinając wtyczke odo podświetlenia schowka
- czas do 5 minut
9. odkręcasz i zdejmujesz osłonę środkowej osłony drążka zmiany biegów (najpierw wyjmujesz / wykręcasz popiołkę) - czas 5 minut
10. wyjmujesz wszystkie przełączniki ze środkowej konsoli oraz włącznik świateł - odpinasz wtyczkę regulacji podświetlenia - czas 5 minut
11. odkręcasz środkową konsolę, wypinasz wtyczki panelu climatronica, radia, diagnostyczna itede - czas 5 minut
12. wykręcasz 7 śrub mocujących konsolę i 2 śruby mocujące skrzynkę bezpieczników do konsoli
13. odpinasz czujnik nasłonecznienia i wtyczkę, oraz wtyczki od podświetlanych kratek
14. zdejmujesz deskę
maksymalny czas to ok 1,5 godziny
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
