cZUJNIK SSANIA
kristofboss
cZUJNIK SSANIA
Post autor: kristofboss » sob sty 24, 2009 22:58
witam tak jak w opisie czujnik ssania mi sie popsuł i nie moge znalesc uzywanego bo nowy to koszt 300zł.
mam golfa 2 1,8 gt mechaniczna szpryca 84r 90km .
i tez mam pytanie za co on jest odpowiedzialny tak dokładnie czy moze on powodowac ciezkie zapalanie silnika i nie trzymanie obrotów... przypomne ze wymienione mam juz kable, swiece,palec,kopułke,pompy paliwa na nowe.
poradzcie cos bo brak pomysłow stoi u mechanika miesiac i nie moga dojsc co go boli
djmatys
Post autor: djmatys » sob sty 24, 2009 23:32
a może czujnik temp w króćcu podaje złą temp?
kristofboss
Post autor: kristofboss » sob sty 24, 2009 23:56
Koles który meczy sie z golfem to powiedzial mi ze sprawdzal kompa i przepustnice i nic doszli do takiego tez w wniosku ze to czujnik ssania jest krótko mówiac zj...........y i wysyła nie takie impulsy do kompa a i byl na ustawieniu zaplonu ale nie pomoglo...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 25, 2009 00:00
po twojej wypowiedzi mniemam że gość nie ma zielonego pojęcia o tym silnik moze chodzić bez sterownika jeżeli to GX
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
kristofboss
Post autor: kristofboss » ndz sty 25, 2009 00:14
MAREK 74 pisze:po twojej wypowiedzi mniemam że gość nie ma zielonego pojęcia o tym silnik moze chodzić bez sterownika jeżeli to GX
Koles sie zna no bo nie jedno auto w mojej rodzinie robil napisze jeszcze raz ze to jest 1,8 rp mechaniczna szpryca 90km 84r .....
postaram sie opisac dokladniej... jak autko postoi chociaz noc i nie wazne jaki mocny byl by akumulator to nie odpali trzeba go na zapych jak juz odpali to wogole nie chce trzymac obrotów a jezeli sie rozgrzeje to juz auto chodzi prawie normalnie czasami obroty poskacza ale nie gasnie..
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sty 25, 2009 01:36
kristofboss pisze:napisze jeszcze raz ze to jest 1,8 rp mechaniczna szpryca 90km 84r .....
RP to jest wtrysk jednopunktowy monojetronic sterowany z ECU. Więc nie żaden mechaniczny. A czujnik jak chcesz do za piwo Ci podeśle, tylko że używany (jak go odkopię).
[ Dodano: 25 Sty 2009 00:47 ]
http://allegro.pl/item537063299_czujnik ... ieski.html
Tu masz nowy i nie za 300zł a za 19zł.
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 01:48 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
kristofboss
Post autor: kristofboss » ndz sty 25, 2009 01:49
Gangst3R pisze:
fajnie by bylo tylko musza byc takie numery jak te
Boche
35 Stopni C 800 , 40w,12v , 043906163A 0280130214 taki mam ja
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sty 25, 2009 01:52
Wyżej masz link do nowego.
toffic
Post autor: toffic » pn lut 09, 2009 01:43
Boche
Prawdopodobnie mam taki, ty po prostu potrzebujesz wyłącznik czasowo-termiczny do wtrysku rozruchowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
