Rozwalona skrzynia? Mechanik partacz?
grezliq
Post autor: grezliq » sob sty 24, 2009 00:13
Witam. Pojechalem dzisiaj z autem do mechanika zeby sprawdzil mi poziom oleju w skrzyni biegow. Nie wiedzial gdzie jest sruba która sie sprawdza poziom wiec odkrecil jakas srube z przodu skrzyni (jak byscie kucneli przed przodem auta to na linii wzorku sa sruby na skrzyni, chyba 3 albo 4). No i wyjął ta srubke, zaczail sie, ze to nie ta i wkrecil z powrotem.
Potem znalazł wlasciwa, dolał oleju i skrecil. Mam odjezdzac, odpalam i 1 i 2 w ogole nie wchodzi :| ani na odpalonym ani na zgaszonym ani ze sprzeglem ani bez. Po prostu 1 i 2 bieg nie dziala a wsteczny strasznie ciezko.
Zostawilem u niego auto, powiedzial, ze to naprawi
Czy mechanik spieprzył mi skrzynie?!
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 24, 2009 00:24
tam masz śruby mocowania osi koła zębatego pośredniego biegu wstecznego , śruba widełek biegu wstecznego , śrube osi widełek biegów 5 i wstecznego , jak odkręcił którąś z tych to będzie miał problem bez rozebrania skrzyni
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 24, 2009 00:27
zapewne wstawienie innej skrzyni wyjdzie dla niego taniej i szybciej
[ Dodano: 23 Sty 2009 23:28 ]
bo widać że mecheś kumaty
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob sty 24, 2009 00:29
Spieprzyc chyba nie spieprzył ale bedzie miał chyba troche roboty nie jestem w 100% pewien czy o to chodzi bo juz nie pamietam ale chyba odkrecił sruby ktore miały wpływ na kulki ktore blokuja zeby biegi nie wyskakiwały czy cos w tym stylu i moze sie one jakos przesuneły teraz ze blokuja jedna sruba jest dłuzsza a jedna krotsza i tez trzeba wiedziec gdzie ktora wkrecic
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
grezliq
Post autor: grezliq » sob sty 24, 2009 00:39
Panowie napiszcie prosze co wiecie bo nie wiem czy jak tylko to zrobi to odebrac od razu auto i spieprzac czy mozna mu jednak zaufac i jezdzic do niego?
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 24, 2009 00:43
jeśli ktoś nie potrafi dolać oleju to pomyśl co może więcej zdziałać
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 24, 2009 00:47
kolego jak ktoś sie podejmuje tak prostej czynności jak wymiana oleju , a nie wie gdzie są korki w skrzyni to daj sobie spokój , a z ustawieniem tego wszystkiego będzie miał troszke roboty , zwłaszcza jak jest to skrzynia 085 , a on ma taka wiedze w temacie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
