Jakie swiece do silnika 1,8 AAM + LPG
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz sie 28, 2005 20:12
Załozyłem ostatnio instalacje LPG do swojego Golfa 3 silnik 1,8 AAM no i mam problem ze świecami do gazu mechnik powiedizął mi tylko zeby było 1 elektrodowe i najlepiej firmy NGK ale zadnych oznaczeń mi nie podał. Mam problem pomocy. Dodam ze w sklepiach to same młotki pracuja ( w 90%) oni potrafia tylko sprzedac swiece z katalogu VW np. 3 elektrodowe a jak chce sie 1 bo do gazu to słysze jedno: " a tego to ja nie wiem, bo w katalogu jest napisane ze producent przewiduje tylko ....... " no i tak dalej.
b8tz
Post autor: b8tz » ndz sie 28, 2005 21:38
To chyba rzeczywiascie z jakimis mlotkami miales doczynienia. Do gazu najlepsze sa NGK V-Line z nacieciem w ksztalcie litery V na elektrodzie. co do numeru katalogowego ci nic nie powiem ale na pewno powinni ci dobrać. moze sprubuj w innym sklepie
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz sie 28, 2005 21:42
Mam taki sam silnik z LPG i mam zalozone 3 elektrodowe NGK i wszystko ładnie chodzi-zrobilem juz na nich 30tys :hmm:
kwitecki
Post autor: kwitecki » ndz sie 28, 2005 21:44
Witam !!
Atomic10 z tego co znalazlem w necie do Twojego silnika przeznaczone sa swiece NGK BUR5ET (V-Line nr 22) .
Ja osobiscie uzywam swiec NGK do gazu (nie w VW gdyz jeszcze nie mam :-( ale w innym ) i jestem w 100% zadowolony.
Pozdrawiam.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz sie 28, 2005 22:24
dzizus ile razy mozna pisac :) nie ma czegos takiego jak swiece do gazu - to tylko wymysl producentow zeby trzepac kase. swiece powinny byc takie jakie przewiduje oryginalnie fabryka. zaluz NGK 3 - elktrodowe i bedzie git. ja takie mam i nie ma problemow na LPG.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
kaz
Post autor: kaz » ndz sie 28, 2005 23:27
Cze
Ja tam też nie mam problemu z gazem i z 3-ma elektrodowymi świecami.
Rozmawiałem też z paroma gazownikami i zauważyłem że ci co mają większą wiedzę praktyczną zalecają świeczki według katalogu, a ci strasznie mądrzy i oczytani, ale bez praktyki krzyczą że ma być jedno elektrodowa. Wnioski nasuwają się same!
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
kamil993
Post autor: kamil993 » ndz sie 28, 2005 23:56
Deacon pisze:dzizus ile razy mozna pisac :) nie ma czegos takiego jak swiece do gazu - to tylko wymysl producentow zeby trzepac kase. swiece powinny byc takie jakie przewiduje oryginalnie fabryka. zaluz NGK 3 - elktrodowe i bedzie git. ja takie mam i nie ma problemow na LPG.
no chyba nie do konca... roznia sie te swiece chociazby przerwa...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn sie 29, 2005 00:21
To jest wasnie dla mnie problem. Parametry świecy. Nie ma dwuch takich samych świec tzn typów. Roznia sie one np. gwintem, odstepem od elektrody, iloscią elektrod, materiałem z jakiego sa wykonane, parametrami cieplnymi. A poniewaz paliwo LPG ma inna charakterystyke pomyslałem ze i swiece tez powinny byc inne niz do benzyny. Góry dziekuje za wszystkie rady. Kupie takie jakie przewiduje producent z firmy NGK
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
malgosk
Post autor: malgosk » pn sie 29, 2005 00:23
Zgodze sie: to nie to samo. 3 elektrodowe mają dłuższą żywotność. Co 3 elektrody to nie jedna. Zawsze z którejś iskra przeskoczy. Miałem BOSH, mam NGK i wsi OK.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn sie 29, 2005 01:18
kamil993 pisze:
przerwe w 1-elektrodowych mozna sobie zmienic samemu :)
kamil993
Post autor: kamil993 » pn sie 29, 2005 11:19
Deacon pisze:
kamil993 pisze:
mozna tylko trzeba wiedziec o ile i zrobic na na wszystkich rowno...
Krembul
Post autor: Krembul » pn sie 29, 2005 18:19
Ja mam LPG i jeżdżę od początku ze świecami NGK V-line 3 elektrodowymi. Jak dla mnie rewelacja. Ja mam 1,8 ADZ (90KM) i mam BUR6ET No 1 (z tego co pamiętam). Na prawde polecam.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn sie 29, 2005 19:24
Krembul pisze:Ja mam LPG i jeżdżę od początku ze świecami NGK V-line 3 elektrodowymi. Jak dla mnie rewelacja. Ja mam 1,8 ADZ (90KM) i mam BUR6ET No 1 (z tego co pamiętam). Na prawde polecam.
dokładnie tez na taklich smiga i zero problemu???a mam pytanko co ile je wymieniasz???ja juz na swoich przejechałem 15 tys i zastanawiam sie czy nie wymienic:)autko smiga idealnie ale moze lepiej na zimne dmuchac:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 100 gości
