Witam wszystkich mam problem z silnikiem. Auto dzien wczesniej jezdzilo nic nie stukalo szarpalo wszystko w porzadku, zostalo na noc, rano nie odpalilo, po pracy zaczolem szukac usterki. Wymienilem kopulke, palec kable WN (BERU)suszylem cewke zaplonowa. Nieznam sie na elektryce niemam pojecia jak cos sprawdzic, niemam rowniez mozliwosci podlaczenia kompa. Moje przypuszczenie pada na cewke zaplonowa, czujnika halla aparat zaplonowy, duzo czytalem o tym na forum. Dodam ze iska jest na kable WN, cewka przy probie odpalania robi sie ciepla. Nakrecilem 2 filmiki jak auto sie zachowuje, moze komus to pomoze w znalezieniu usterki. Za wszystkie rady z gory dziekuje.
													nie odpala ABU
nie odpala ABU
					Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 17:18 przez Cysiu_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
									Życie jest piękne! Jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.
						- prezesik25
 - VWGolf.pl Killer
aktualnie siedzę w pracy i filmików nie mogę obejrzeć (zablokowany YOUTUBE), ale z tego co piszesz to napewno pomyliłeś kolejność przewodów WN. Przewody WN (jeżeli nie znasz kolejności) wymienia się kolejno, jeden stary zdejmujesz, i na jego miejsce zakładasz nowy i tak po kolei wszystkie kable.
Kolejność kabli patrząc na kopułkę to 1-3-4-2.
					Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 17:51 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
