alternator
Gregano
alternator
Post autor: Gregano » pt sty 23, 2009 14:00
witam mam problem dotyczacy paska alternatora chodzi o jego naciag trapi mnie to juz od roku co go naciagam po czsie sie luzuje czy to jest poprostu taka bolaczka tego golfika
golftd
Post autor: golftd » pt sty 23, 2009 14:45
MAM TO SAMO KOLEGO ,NACIAGNE I PO 3,4 DNIACH TO SAMO.
Gregano
Post autor: Gregano » pt sty 23, 2009 14:48
czyli to normalka chyba ze naciagnac pasek i maly spawik zrobic na srubie :bigok:
-M-A-T-I-
Post autor: -M-A-T-I- » pt sty 23, 2009 14:51
hmm nie wiem czy spawik to dobre rozwiazanie ,,,, pozniej moga byc problemy z ponownym naciagnienciem jak cos sie poluzuje mimo wszytko moze nagwintowac na nowo albo mniejsza srube na chama i powinno byc ok przy okazji troche sie gwint poprawi
www.vagjarocin.pl
Gregano
Post autor: Gregano » pt sty 23, 2009 14:57
tak wiem znalazles ta srube do maskownicy glosnikow
andrzej22
Post autor: andrzej22 » pt sty 23, 2009 15:01
Chlopaki bez spawania moze masz wezszy pasek a szersze kola pasowe bo jak wiesz sa dwa rodzaje.
skibszczok
Post autor: skibszczok » pt sty 23, 2009 15:21
Moze poprostu krotszy pasek zalozyc? :bajer:
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
koloko
Post autor: koloko » pt sty 23, 2009 15:47
Na początek:
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 15:48 przez koloko, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob sty 24, 2009 08:20
Miałem to samo, zrobiłem nowy naciąg paska, napina sie go dokrecając śrube, dodatkowo dałem twardą sprężyne i koniec z naciąganiem paska :helm:
Gregano
Post autor: Gregano » ndz sty 25, 2009 19:06
ok dzieki za informacje najpierw spruboje wymienic pasek na krotszy jak pomoze to git jak nie to bede kombinowal dalej
vwlubek
Post autor: vwlubek » pn sty 26, 2009 23:44
Swego czasu długo walczyłem w moim mk2 TD(z klimą i wspomaganiem) z naciągiem paska od alternatora-jak się później okazało brakowało jednej śruby trzymającej alternator!Od tamtego czasu spokój, chociaż zamiast standardowego paska 10x700 zakładam 11,5x695 :bigok:
Widziałem, że w niektórych dwójkach występowały takie specjalne śruby(zęby na zewnątrz, kontra w środku) do naciągu paska-bez problemu można kupić nową za ok 10 zl i wówczas elegancko można paseczek naciągnąć.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sty 27, 2009 23:56
Wymień ramię od naciągu, może jest krzywe i śruba nie dociąga, przy okazji także nowa śruba do naciągacza i powinno pomóc...
W jakim stanie masz kółko przy alternatorze, może mocno zdziera pasek i dlatego musisz co kilka dni dociągać, nie widać po pasku śladów ścierania ??
Gregano
Post autor: Gregano » śr sty 28, 2009 13:59
nie alternator jest po regeneracji wiec wszystko jest sprawne ale mysle ze mam chyba za dlugi pasek zalozony a mam taki naciag jaki jest w audi 80 b4 tam jest od gory dojscie ladne a u mnie od dolu *#cenzura#* nie ma jak klucza wsadzic a zakontrowac to juznie wspomne :grin:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr sty 28, 2009 14:03
Gregano, to nic, kup krótszy pasek i montuj...Przydało by się dobrze naciągnąć go...masz dostęp do kanału, może z kanału dało by się jakoś lepiej za kontrować :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
