czujnik temperatury silnika
mazerlok
Post autor: mazerlok » pt sty 23, 2009 00:20
witam Panów.
mam problem z czujnikami temperatury silnika w Mk2 Golf 1.6 PN
są tam dwa czujniki. niebieski i czarny. który jest dla komputera a który do wskaznika na kokpicie?
i jakie powinny mieć prawidłowe wartości oporu te wskażniki?
dzięki
Zapomnij o tej prośbie - usunąłem, regulamin się kłania
damcio151
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 00:26 przez mazerlok, łącznie zmieniany 2 razy.
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pt sty 23, 2009 00:24
mazerlok pisze:i jakie powinny mieć prawidłowe wartości oporu te wskażniki?
o tez mi sie to przyda bo u mnie temperatura non stop na bialym polu jest (nawet gdy jade 400KM to i tak nie przekroczy praktycznie tego pola ;) )...mam diesla
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
unvave
Post autor: unvave » pt sty 23, 2009 00:51
w sumie to dołączam sie do pytania... również moge przejechać cała Polske i wskazówka ledwo sie podniesie szukałem przyczyny przy termostacie ale sprawdzalem go w gorącej wodzie i działa normalnie otwiera sie i zamyka :crazy: wsadziełem jakąś tekture przed chłodnice początkowo jakos to pomogło temp rosła do optymalnej a teraz znowu ledwo sie podnosi.. nie chce tego ignorowac po raz kolejny bo jazda na niedogrzanym silniku raczej nie jest dobra na dłuzsza mete... tak wiec nie wiem czego sie złapac.. mozoe te czujniki są walniete i temp jest ale zle pokazuje na kontrolce...
chosen
Post autor: chosen » pt sty 23, 2009 04:51
niebieski komp, czarny wskazówka.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
mazerlok
Post autor: mazerlok » pt sty 23, 2009 16:52
supcio.
też mi tak wyszło z eksperymentu.
teraz tylko jakie mają byc tego wartości lub jakie numery częsci.
według numerów co odpisałem z tych czujników nie da się ich zidentyfikować.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 23, 2009 17:07
unvave, z opisu wynika ze masz walniety termostat
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
mazerlok
Post autor: mazerlok » pt sty 23, 2009 18:18
ja miałem tak samo jak unvave, brak wskazań na wskazówce a woda gorąca i układ chłodzenia tez działa należycie.okazało się że jest to wina tych dwóch czujników.
oba są uszkodzone. jeden udało mi się poratować i na chwilę będzie.
ale tylko na chwilę...
w nawiązaniu do postu o nie możności identyfikacji....
ten gościu w sklepie jakiś dziwny chyba. wpisałem w domu w przeszukiwarkę otchłani i znalazłem wszystko poza wartością oporu. a tak to wszystko, włącznie z zamiennikami...
:panna:
[ Dodano: 28 Sty 2009 15:05 ]
kupiłem nowe czujniki. oba.
dla potomności:
czarny ma 1800 om
niebieski ma 3700 om
mierzone na zimno. są to czujniki typu NTC.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 18:42 przez mazerlok, łącznie zmieniany 1 raz.
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob lut 07, 2009 21:21
potrzbuje wartości rezystencji tego czujnika co jest z boku w krućcu, poniewaz chyba mam go wlaniete a nie chce kupować , wole najpierw sprawdzic. a nigdzie nie moge znaleźć, tylko są tego czujnika u góry a nie wiem czy one maja takie same wartości :/ daje zdjęcie o który mi chodzi.
