Kontrolka Świec Żarowych - Nie pali się Wcale?!
expander1000
Witam.Od nie dawna jestem posiadaczem MK IV. Sprawa kontrolki świec zaczeła mnie zastanawiac gdy przy -18C kontrolka nawet nie mrugła.Dodam że auto jak i w pogode tak i w silny mróz pali dobrze(auto niegarażowane).Wiec sprobowalem najpierw sprawdzic i wymienic świece, akumulator oraz sprawdzilem bezpieczniki od swiec(tam na gorze akumulatora pod klapką).Niestety kontrolka nadal nie świeci.
Dane golfa. MK IV, TDI, 90KM, r.prod.2000
Prosze o pomoc,poradę !
expander1000
No tak, tyle że nie mam dostępu do kompa z takim oprpgramowaniem:( nie ma jakiś innych propozycji.Aha gdzie wogole na zegarach wyswietla sie ta spirala ??
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 16:23 przez expander1000, łącznie zmieniany 1 raz.
spróbuj zrobić mały test a mianowicie odpal silnik i odłącz wtyczkę od włącznika świateł "stop" przy pedale hamulca i zobacz czy się wtedy kontrolka zapali i będzie mrugać, jeśli tak to oznacza, że w przypadku sygnalizowania błędu jest zasilana z innego pinu ECU niż w przypadku samodiagnozowania po przekręceniu kluczyka w stacyjce, przerwa w jej zasilaniu może wtedy być na drodze od pinu ECU do płytki drukowanej zegara na desce.
chyba nie u wszystkich to działa, wyjmowałem żarówki odłączyłem wtyczkę przy pedale hamulca ale u mnie kontrolka się nie zaświeciłaSztomel pisze:odłącz wtyczkę od włącznika świateł "stop"
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 02:21 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
czyli wychodzi na to, że ma zasilanie tylko i wyłacznie z tego samego pinu ECU i od tego miejsca trzeba będzie szukać przerwy w obwodzie.
[ Dodano: 23 Sty 2009 12:41 ]
nie mam rozpiski pinów ECU ale kontrolka jest zasilana z pinu nr 13 niebieskiej 32 pinowej wtyczki wpiętej z tyłu do zegarów na desce a kabelekm ma kolor niebiesko-zielony (na schemacie niemieckie oznaczenie kolorów bl/gn - blau/grin) więc może z tej strony lepiej będzie szukać przerwy w połaczeniu,
dodatkowo wkleję rozpiskę wszystkich pinów niebieskiej kostki :
http://img510.imageshack.us/img510/1157/58629677rd0.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
