używanie VAG-COM
moontower
używanie VAG-COM
Post autor: moontower » śr sty 21, 2009 23:04
Witam. Pytanie do użytkowników Vag-Com. Czy po diagnozie silnika aktywny jest tylko przycisk kodów błędów czy powinny być również bloki pomiarowe. Zaczynam poznawać ten program i raz miałem informacje dotyczące temperatury, obrotów itd a teraz nie mogę do nich się "dokopać". Sterownik silnika nie wykazuje żadnych błędów a aktywny jest przycisk do ich sprawdzania. Może gdzieś indziej muszę wejść a może już coś zepsułem? Proszę o pomoc i cenne wskazówki do używania tego sprzętu.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr sty 21, 2009 23:07
wersja demo i dlatego.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 10:56 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 21, 2009 23:10
masz fully registeret/actiwated w About
moontower
Post autor: moontower » śr sty 21, 2009 23:10
niby aktywna
[ Dodano: 21 Sty 2009 22:11 ]
dokładnie mam fully registered
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 21, 2009 23:12
Sprawdź wersję, w pierwszym oknie programu naciśnij przycisk " o programie" albo " about"
moontower
Post autor: moontower » śr sty 21, 2009 23:15
Wersja 311-2. Bawiłem się również 409 ale tylko demo. I nie pamietam, na której dostałem sie do tych wartości. Tak się zastanawiam, czy nie narobiłem bałaganu instalowaniem kilku wersji softu?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr sty 21, 2009 23:20
moontower pisze: Tak się zastanawiam, czy nie narobiłem bałaganu instalowaniem kilku wersji softu?
jest to realne.
moontower
Post autor: moontower » czw sty 22, 2009 10:20
Do bloków pomiarowych typu obroty itd wchodzę przez Instrument. Ale przy silniku oprócz przycisku Kody błędów nic nie jest aktywne nawet te zakładki do adaptacji. A czytałem, że robi się to przez adres 01 czyli silnik. Czy źle zrozumiałem?
[ Dodano: 23 Sty 2009 11:12 ]
Więc opiszę stan rzeczy. Polskim vagiem wchodzę we wszystkie nastawy silnika i teoretycznie mogę wykonać adaptację ale vag-comem 3.11 niestety ciągle nie. Czy macie moźe podobne doświadczenia rozwiązanie takiego problemu? Wolę uźywać vag-com. Dziękuję z góry za pomoc.
[ Dodano: 04 Lut 2009 16:05 ]
Chcęjeszcze odświeżyć to pytanie. Czy istnieje możliwość, że sterownik silnika mnie nie wpuszcza w inne ustawienia niż kody błędów? Bo podpiąłem dzisiaj passata b5 2004 rok i tam bez problemu mogłem wchodzić w adaptacje itd a u mnie w AKL 98 nie daję rady. Przypomnę, że chodz\i o vag-com 3.11. Może ktoś mi coś podpowie. Dziękuję z góry.
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » śr maja 13, 2009 21:04
rozwiazales moze problem, bo u mnie jest identycznie. pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
