Witam,
Mam problem w moim golfie mk IV 1.9 TDI 90 KM
Niezależnie od tego czy silnik zimy czy zimny kontrolka od swiec zarowych swieci mi ok 7-9 sek. Bardzo rzako zas gasnie po 2,3 sek, czyli tak jak to powinno byc prawidlowo przy temperaturach plusowych. Dodam iż gdy silnik jest zimny to odpala raczej bez problemu jednak czuć czsami mocne szarpnięcie silnikiem. Co moze byc przyczyna? prosze o pomoc
p.s. akumulator (Bosch S5 74AH) jak i swiece (Beru) wymienilem 2 miesiace temu
pozdrawiam
kontrolka świec żarowych
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 18:39 przez Rajtek, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego rajtek ja mam podobna sytuację, z tego co widziałem na diagnozie u jednego ,,mechanika"(jutro jade do drugiego bo ten nie zaradził) to przyczyna takiego stanu jest najprawdopodobniej błąd czujnika płynu chłodzącego bo takowy u mnie wychodzi na błędach, dodam że czujnik podmieniono na nowy wyczyszczono złącza ale dalej taki błąd pojawia się, a gość rozkłada ręce i mówi ze komputer do wymiany, dlatego wole sprawdzić sobie to jeszcze,
więc najlepiej podjedz do kogoś kto ma VAG-a i będzie wiadomo, może wymiana czujnika pomoże a koszt niewielki bo coś chyba koło 80 zł ten czujnik
u mnie jak jest zimny to potrzebuje dwa trzy razy zakręcić zeby odpalił, szarpnięć nie ma przy zapalaniu, raczej w normie, ale z tym zapalaniem to muszę na ustawienie i tak będę jutro to powiem gościowi, bo świece ok są, pomp raczej też
z tym szarpaniem u ciebie to być może kąt wtrysku jest zły, dlatego trzeba sie podłączyć do kompa i będzie wiadomo, tylko do jakiegoś kumatego gościa trzeba bo jazda do antka do stodoły to raczej niewiele pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
