Problem wycieraczek GOLF V bez sensorów
w10ski
Post autor: w10ski » śr sty 21, 2009 15:22
Witam,
Mam mały problem z moim autkiem, dokładniej jak w temacie z wycieraczkami.
Po włączeniu wycieraczek w obojętnie który tryb, nie pracują. Spryski OK, tylna wycieraczka OK i spryskiwacz tylnej szyby OK.
Sprawdziłem bezpieczniki też OK
Po rozmontowaniu mechanizmu ukazała mi się KOSTKA i prosiłbym jeżeli ktoś ma schemat.
Prawdopodobnie szczotki to problem, uaktualnię temat w razie postępów.
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem wycieraczek GOLF V bez sensorów
Post autor: doggie » śr sty 21, 2009 16:30
w10ski pisze:Witam,
Przede wszystkim po podpięciu do VAG-a w Mk5 na 100% powinien pokazać się błąd, jak miałem podobny problem w swoim z tylną wycieraczką - która raz się włączała raz nie - to na vag-u to w grupie 09-centr.zesp. elektr. pokazało błąd " przerwa/zwarcie w styku .... " już dokładnie nie pamiętam
w10ski
Post autor: w10ski » czw sty 22, 2009 00:03
Dzięki za odpowiedź ale co mi da VAG :)
Skoro i tak mi nie działaja wycieraczki :)
Posunąłem się dalej i na chwile obecna nie mam wycieraczek i jutro otrzymuje nowy mechanizm- zdechl silniczek.
Taka usterka to koszt w przypadku uzywanego 150-250 zl a nowego 350-450 zl
[ Dodano: 22 Sty 2009 13:19 ]
Dzisiaj uporalem sie z calym problemem. :)
Odwiedzilem gielde samochodowa i identyczny mechanizm dostalem w cenie 100 zl :bigok:
Po zainstalowaniu nowego mechanizmu pozostalo tylko wyregulowac wycieraczki :)
Jezeli mialby ktos podobny problem ponizej zamieszczam instrukcje demontazu\montazu mechanizmu:
1) Sciagnac gumowa uszczelke wzdluz silnika
2) Sciagnac zaślepki z wycieraczek i odkrecic kluczem 13 nakretki mocujace wycieraczki
3) Przyciskajac sprezyne wycieraczki do szyby pociagnac wycieraczki do siebie
4) Aby sciagnac plastikowa oslone nalezy z jednej strony pociagnac do gory, plastik jest wcisniety w rowek na szybie
5) odkrecic dwie sruby imbusem gwiazdka
6) odpiac kostke i mechanizm jest nasz :)
W przypadku montazu postepowac w odwrotnej kolejnosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
