Po wypadku, kolo jest skrzywione
borys1
Post autor: borys1 » wt sty 20, 2009 20:40
Witam was forumowicze :)
Mialem stluczke golfem 4 i uderzylem lewa strona w niewysoki murek, dokladnie uderzylem w niego lewym kolem.
Teraz kolo mam skrzwione, w ten sposob ze, gora kola schodzi sie do auta a kolo przy ziemi ucieka od auta, nie jest to mocno widoczne ale podczas jazdy mocno odczuwalne, zanim oddam go do mechanike chcialbym wiedziec co to moze byc i na jakich kosztow moge sie spodziewac..
Bardzo prosze o opinie.
malutki
Post autor: malutki » wt sty 20, 2009 20:45
borys1, a felga sie pokrzywila? wstaw foto. moze cie wahacze naciagnely. najlepiej auto na podnosnik i obejrz dokaldnie co tam sie stalo
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 20, 2009 20:50
ja bym jechał na dokładną diagnostykę podwozia i zawieszenia to jest bezpieczeństwo nie tylko twoje ale i innych samemu ciezko zlokalizowac usterke
borys1
Post autor: borys1 » wt sty 20, 2009 20:57
felga sie tylko lekko zadarla przy oponie, teraz zalozylem kolo zapasowe ( jednak to jest normalna felga 16 cali)
przy jezdzie auto czasami potrafi zatanczyc, gdy auto stoi to kierownica jest ok, jednak gdy jade jest duzy luz i aby jechac prosto musze nieco skrecic kierownice ...
ghost2255
Post autor: ghost2255 » śr sty 21, 2009 00:09
Nawet nie napisałeś, czy to przednie, czy tylne koło, dopiero po drugiej wypowiedzi można się domyślić, że chodzi o przednie koło.
Stawianie diagnozy przez internet jest trudne, jak nawet nie wiesz, co sie skrzywiło, to jak chcesz, żeby ktos nie widząc auta oszacował ci koszty?
Cyba, że są wróżki na forum, to może ci pomogą?
Salz
Post autor: Salz » śr sty 21, 2009 00:14
dziejo pisze:na dokładną diagnostykę podwozia i zawieszenia
tak zrób, koszt nie wielki a można wiele zyskać :chytry:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
carrion
Post autor: carrion » śr sty 21, 2009 00:15
Od razu na diagnostykę! Tu nie ma co gdybać, wyobraź sobie, że jedziesz przez miasto i
borys1 pisze:auto czasami potrafi zatanczyc
Teraz dodaj do tego pogodę, która jest jaka jest. I jeszcze dodaj do tego stan dróg. Np. wjazd w koleinę przy Twojej usterce może skończyć się tragicznie. Tak jak napisał dziejo, - na diagnostykę i to skrupulatną!!! Pozdrawiam!
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 21, 2009 08:05
Czeka Cię geometria kół....
Z pierwszej wypowiedzi wynika, że musi zostać sprawdzony kąt nachylenia koła, a z drugiej, że przestawiła sie zbieżność, skoro kierownica idzie krzywo.... Tylko pojedź do dobrego warsztatu, bo mi dopiero trzeci gość wyregulował kąt nachylenia koła, pozostali twierdzili, że tego się nie rusza....
Koszt geometrii to ok 120 zł ( w Wawie, pełnej).
Jeżeli się nic nie leje ze skrzyni i dobrze wchodzą biegi to nie powinno być drogo :)
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr sty 21, 2009 09:00
mialem podobna sytacje w mk3, przyrznolem w kraweznik i kolo tez stalo krzywo, tylko dwrotnie niz u Ciebie, u mnie gora odchodzila a dol dochodzil do auta... czasami byla walka z kierownica podczas jazdy i niezle sciagalo... co sie okazalo cala zwrotnica do wymiany no i zbierznosc do ustawienia... koszt nie maly, ale jak cos uzywanego znajdziesz to tragedi nie bedzie :)
greg
Post autor: greg » śr sty 21, 2009 13:36
możliwości kilka ale najprędzej skrzywiony mcperson
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 345 gości
