Jak wyciągnąć czujnik poziomu cieczy w zbiorniczku wyrównawc
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Te dwie elektrody sa zatopione na stałe możesz usunać ze zbiorniczka nadmiar płynu tak żeby odsłoniły się całe a następnie albo papierem ściernym albo jakimś innym narzędziem ścierającym usuń warstwę zanieczyszczeń
A jeszcze jedno pytanie czy bardzo są zanieczyszczone te elektrody ja miałem taki sam objaw
Tylko to nie było spowodowane zanieczyszczeniem elektrod tylko płynem chłodzącym słabej jakości komputer odczytując oporność płynu informował o usterce . Zakupiłem oryginalny G12 wymieniłem i teraz jest wszystko OK
Spróbuj przeczyścić te elektrody i wtedy zobacz czy przyniosło to jakiś efekt sprawdź jeszcze wtyczkę i przewód jak jest wszystko ok. to zawsze można poświęcić trochę kasy na nowy zbiorniczek ale to oczywiście ostateczność
http://www.allegro.pl/item517556110_vw_ ... ml#gallery
A jeszcze jedno pytanie w jakich proporcjach mieszałeś płyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
