Układ chłodzenia - niezdiagnozowany problem c.d.
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » wt sty 20, 2009 09:03
Mam wyciek w golfie 1.3 NZ z 1991 r. na 90% przy termostacie. Trzeba kupować cały termostat z obudową czy tylko obudowę a może wystarczy kupić samą uszczelke?
Proszę jednoczesnie o podanie nr katalogowego uszczelki i termostatu jeśli można coś takiego nabyć.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt sty 20, 2009 10:51
Ja za swój termostat dałem coś koło 50pln z przesyłką w pudełku była uszczelka kup sobie Wahler'a to dobre termostaty unikaj Vernet i innych chińskich podróbek.
Jeśli chodzi o obudowę termostatu to jeżeli nie jest ona pęknięta to nie ma sensu jej wymieniać. :bajer:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt sty 20, 2009 11:07
Albo masz peknięta czarna plastikowa obudowe termostatu lub oring przepuszcza. Osobiscie stawiam na to 2 chyba ze gdzies przywaliles lub puknałes. Oring kupisz w motoryzacyjnym, powinni go dobrac bez problemów.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt sty 20, 2009 11:53
KamilSowa1983, radze ci kupić kruciec nowy razem z uszczelkami
LEŚNY PRZYTULAS
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » wt sty 20, 2009 13:38
Jeszcze tylko jedno szybkie pytanko - Czy przy wymianie termostatu (ewentualnie samego oringu) trza spuścic płyn chłodniczy? Ja stawiam że TAK ale wole się upewnić.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt sty 20, 2009 15:20
KamilSowa1983 pisze:Jeszcze tylko jedno szybkie pytanko - Czy przy wymianie termostatu (ewentualnie samego oringu) trza spuścic płyn chłodniczy? Ja stawiam że TAK ale wole się upewnić.
Trzeba spuścić płyn.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 20, 2009 17:52
mozna nie spuszczac :) sam zleci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
