Spadla szyba u kierowcy...
Pablooo1
Post autor: Pablooo1 » wt sty 20, 2009 02:54
co jej sie stalo...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 20, 2009 04:05
Acha, to źle.
Nie potłukła sie? :chytry:
Co tu pisać rozbieraj drzwi i zobacz co sie odczepiło, co sie urwało i naprawić/ wymienić :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 04:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt sty 20, 2009 08:58
pewnie puściły plastykowe mocowania uchwytów trzymających szybę rozbieraj i nie ruszaj podnośnika żeby nie poplątać linek
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 09:25
do wymiany ślizgi od podnośnika - typowa rzecz - allegro - i np to
http://moto.allegro.pl/item524216107_po ... awczy.html
http://moto.allegro.pl/item532927720_po ... _nowy.html
http://moto.allegro.pl/item534842888_go ... prawc.html
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sty 20, 2009 09:28
Ja w zeszłym tygodniu robiłem to u siebie.
Tyle, że mi poszła linka w podnośniku.
Szyba opadła i przy zamykaniu podnosiła się tylko jedna strona i szyba stawała skosem.
Wymieniony został cały podnośnik, bo po rozebraniu okazało się, że oprócz linki na wykończeniu są mocowania szyby.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
1711marcin
Post autor: 1711marcin » wt sty 20, 2009 15:35
tez mialem ten problem ale u pasazera. wymienione plastikowe slizgi bo pekly. wada kazdego golfa chyba zwlaszcza 3 drzwiowego. slizgi to koszt ok 50pln + koszt roboty. pozdrawiam
Pablooo1
Post autor: Pablooo1 » wt sty 20, 2009 16:02
Dzieki za pomoc jutro rozbiore i zobacze znalazlem aluminiowe slizgi wiec jesli to to to wymienie...
rectus
szyba
Post autor: rectus » czw sty 22, 2009 00:21
w moim mk4 problem taki ze szyba nie działa, słychać jak silnik kreci ale szyba stoi w miejscu, w momencie gdy chciałem ją ruszyć w dół to poleciała luzem, to przez te mrozy pieprzone....mam nadzieje ze problem nie bedzie duży...
Eso
Post autor: Eso » czw sty 22, 2009 01:22
kumpel tez to miql:( Tylko zestaw naprawczy:))
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
rectus
Post autor: rectus » pt sty 23, 2009 13:41
Jednak zestaw naprawczy nie był potrzebny, wystarczyło odpowiednio ulokować szybę w prowadnicy i dokręcić śruby mocujące przy szczękach zacisku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
