Jakie są efekty jak się opużni zawory a jakie jak się przyśpieszy ???
FOTO Śruby do regulacji nr.12
Kto robił ten rozrząd??? Mechanik czy ty sam ???KOGUT1 pisze:Zwiększyło mi się spalanie po wymianie rozrządu golf 5
Ząbki nie mają nic do rzeczy, tam jest ważne ustawienie wału i wałka na znakiKOGUT1 pisze:zombki są dobrze ustawione
To nie jest żadna taka regulacia jak ty sobie myślisz do przyspieszania i opuźniania, to jest regulacia do idealnego ustawienia rozrządu na znaki.KOGUT1 pisze:ale jest regulacja na górnym kole do zaworów
Te silniki a załaszcza BKC są bardzo wrażliwe na zle ustawiony rozrząd co notabene objawia się zwiększonym zużyciem ON i mniejszą mocą.KOGUT1 pisze:silnik z pompowtryskiwaczmi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
