Ogrzewanie sondy lambda
Witam,
miałem (czy dalej mam?) problem z sondą lambda (wiecej o tym w poprzednim poście, foty starej sondy też są).
Wymieniłem. Po wymianie jakieś 30 km było ok. Teraz znów zapalił się "CHECK". Przy podpięciu do kompa wychodzi błąd "Ogrzewanie / czy podgrzewanie sondy lambda". Co tym razem może być niesprawne, co obstawiacie, że jest do wymiany ?
dzięki za pomoc,
K_K
dzięki za pomoc,
K_K
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 16:45 przez Kris_Kros, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle-dzięki za rady. sorki, ale nie mam możliwości sprawdzania po przewodach i na złączach
edzio-nie wiem, jakiego zasilania nie ma. na komputerze pokazuje taki błąd, jest napisane coś w stylu: błąd ogrzewania sondy, występuje sporadycznie i jest cyfra, której nie zapisałem. tyle wiem, ale tak jak mówię - pojawił się "check", komputer- diagnoza w ASO - wymiana sondy. sonda nówka i znów pojawił się ten "check". przy starej sondzie silnik chodził równo, normalnie, nic nie falowało.
pozdro
K_K
pozdro
K_K
spreparowalem taki dokumencik o pomiarach sondy lambda:
Sprawdzanie sondy Lambda
zainwestuj kilkadziesiat zl w kabelek i sam bedziesz mogl czytac bledy z komputera.
zwroci ci sie po jednej wizycie w aso.
reklamuj wymiane bo najwyrazniej wymienili ci sonde niepotrzebnie i naciagneli na koszty.
oddali ci stara sonde? to bys sobie pocwiczyl pomiar opornosci grzalki
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
w takim razie nie jestem ci w stanie pomóc,musisz jechac spowrotem do ASO niech poprawiają,bo kto wymienia sondę za prawie pięc stów,nie upewniając się czy może bezpiecznik nie łączy,(był to błąd sporadyczny i istnieje taka możliwośc).ale na odległośc nie da się tego zrobic ,a ty sam też nie wiesz jak się do tego zabrac.(bez obrazy)Kris_Kros pisze: edzio-nie wiem, jakiego zasilania nie ma. na komputerze pokazuje taki błąd, jest napisane coś w stylu: błąd ogrzewania sondy, występuje sporadycznie i jest cyfra, której nie zapisałem. tyle wiem, ale tak jak mówię - pojawił się "check", komputer- diagnoza w ASO - wymiana sondy. sonda nówka i znów pojawił się ten "check".
K_K
edzio - dzięki za posta, urazy żadnej nie mam do Ciebie
edzio, beetle - sondę kupiłem sam w motoryzacyjnym, a wymienił mi ją znajomu mechaniker w garażu (byłem przy tym i pomagałem). Tylko przedtem auto yło podpięte w ASO i nic za to nie chcieli. Starą sondę mam i poćwiczę badanie oportności grzałki
beetle - dzięki za suuper ściągę - badanie sondy lambda - jest tylko jedno ale - ja mam sondę na 6 PIN/5 przewodów
zobaczymy, co będzie dalej - jeśli sytuacja na froncie się zmieni - odezwę się.
w tym modelu jest tak,że chwilowy brak zasilania(błąd sporadyczny) powoduje zaświecenie kontrolki na desce i za każdym razem trzeba to skasowac ,samo nie zgaśnie.Robiłem to nie dawno dlatego pamiętam dokładnie ,bo zanim wydałem kasę na sondę musiałem byc pewien ,że to ona ,a nie np.zaśniedziała złączka ,czy coś w tym stylu.
cześć,
beetle -
piny od lewej górne: 6, 4, 2
piny od lewej dolne: 5, 3, 1
Kolory: 1 czarny, 2 puste, 3 szary, 4 biały, 5 żółty, 6 czerwony
próbowałem wczoraj znaleźć na tych 5 pinach grzałkę, ale nie trafilem na nic, co mialoby 4 omy (nie sprawdziłem wszystkich możliwości, więc sprawa otwarta)
wczoraj auto było w ASO skody i cóż - plącza się w zeznaniach - technikowi wyrzuca ogrzewanie sondy, a le odsyła do szefa, a szef mówi, że to walnięta sona i że gdyby u nich wymienić, to byłoby dobrze, oj fachowcy...
beetle -
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 12:12 przez Kris_Kros, łącznie zmieniany 1 raz.
