[Golf MKIII] Problem z elektryką tylnej szyby !!!
Puzon
Post autor: Puzon » sob sie 27, 2005 11:54
Witam! Mam taki problem wczoraj opuscilem tylna lewa szybe na maxa i juz nie chce sie podniesc Jak wcisne przycisk to slychac ze silniczek chodzi ale szyba nie idzie do gory. Czy ma ktos pomysl co moze byc przyczyna?? Zapomniałem dodać ze w dół szyba schodzi ale nie chce wrócić.
Było MK2 G60....
Było A3 1.9 TDI ASV++
Będzie .....
longer
Post autor: longer » sob sie 27, 2005 12:26
może linka wyskoczyła z prowadnicy... na lince jest taki zacisk który wchodzi do uchwytu który trzyma szybe i u mnie wyrobiło sie i jak ma isc do gory to wyskakuje z uchwytu a w dół mały opór wiec opuszcza bez problemu
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » sob sie 27, 2005 16:38
Sprawdż przedody w gumowej rurce miedzy drzwiami a słupkiem. Mialem tak z przednią szybą i się okazało że przewód się rozłamał.
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » sob sie 27, 2005 18:12
U kumpla w III szwankowało sterowanie szybami i okazało się ze na stykach miałjakiś nalot przetarł i wszystko wróciło do normy.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob sie 27, 2005 20:58
jestem za pierwszą poradą...miałem tak samo
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob sie 27, 2005 23:55
Panowie przeciez Puzon pisze wyraznie ze słychać jak silnik pracuje, więc przewody ok, najprawdopodobniej własnie jest problem z linką ale zeby to naprawić trzeba sciągac tapicerkę, wtedy wszystko bedzie wiadomo
Ostatnio zmieniony ndz sie 28, 2005 13:23 przez tomek26106, łącznie zmieniany 1 raz.
Puzon
Post autor: Puzon » ndz sie 28, 2005 11:11
Dokładnie panowie silniczek pracuje więc przewody są ok. Jak znajdę czas to biorę sie za ściągnięcie boczku i zobaczymy co tam się stało. Dzięki za sugestie w tej sprawie. Będę wiedział na co patrzeć
Było MK2 G60....
Będzie .....
waldek120375
Na początek......
Post autor: waldek120375 » ndz sie 28, 2005 15:22
Proponuje ściągnąć tapicerka . Z takim czym powinieneś sobie poradzić . Chyba że boisz sie rozbierac do daj do mechanika . Ja stawiam na przyczyne co wiekszoc tutaj goości . Powdzenia
Waldek
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » ndz sie 28, 2005 22:01
Nie jestem pewien że to przewody ale ja miałem z przednią szyba też tak że silniczek pracował po nacisnieciu ok 10 sek a szyba nie reagowała. Stąd moja propozycja na sprawdzenie przewodów. Bo u mnie właśnie jeden przewód się rozłamał.
Pozdrawiam.
jaroslav
Sciągnięcie tapicerki
Post autor: jaroslav » ndz sie 28, 2005 22:20
Panowie, jak zabrać się za sciaganie tapicerki z drzwi ? Jakie są potrzebne narzędzia ? Czy są gdzieś jakieś foto z całego procesu ?
Dzięki za pomoc.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn sie 29, 2005 07:19
zdejmij zaślepkę (rączka co za nią ciągniesz gdzy zamykasz dźwi )są tam 2 śruby ,odkręć rygiel .I teraz całość ,najlepiej od dołu powoli odciągaj , wszystko jest na zatrzaskach ,jeżeli masz szyby manual ,to zdejmij korbkę ( odciąga sie pierścień w przeciwną stronę do rączki który jest w mocowaniu)
kkar
Nie wiem jak....
Post autor: kkar » sob wrz 03, 2005 23:58
nie wiem jak wyjąć silnik od szyb z drzwi (mk3). nie mogę opuścić szyby bo nie działa. czy trzeba odkręcić te wszystkie metalowe listwy prowadzące linki i wytargać całość??
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pt gru 09, 2005 22:32
longer pisze:może linka wyskoczyła z prowadnicy... na lince jest taki zacisk który wchodzi do uchwytu który trzyma szybe i u mnie wyrobiło sie i jak ma isc do gory to wyskakuje z uchwytu a w dół mały opór wiec opuszcza bez problemu
Możesz powiedzieć jak to sprawdzić? Może jakieś fotki?
Czy do naprawienia tego potrzebne jest wymontowanie szyby i jeżeli tak to jak to zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 269 gości
