Cykanie w skrzyni na wstecznym
- slonik98
Witam. Postaram sie starannie opisać wszystko
. Więc tak: cofam sobie od sąsiada z placu spokojnie na swój i gdy skręciłem kołami zaczęło coś cykać. Na początku myślałem że coś mi trze, albo przegób sie wysrał. Ale kapa. Wyjechałem sobie spokojnie na ulice i cofam i coś stuka, puka czy jak to mozna inaczej nazwać. Wbijam sprzęgło i jest coś podobnego ale tak jakby nieregularnie. Wbijam na luz tocząc się do tyłu cisza. Czyli ewidentnie skrzynia. Teraz tak: nie spodziewam sie cudów, ze mi wywróżycie z fusów co jest grane, ale możliwe, że ktoś miał podobną sytuacje. Dzisiaj sobie troche kilosów przeleciałem wozem, żeby sprawdzić jak sie sprawuje. Więc skrzynia chodzi igła. No igła oprócz tego wstecznego. Teraz mam pytanie czy domyślacie się co mogło paść i co najważniejsze czy ta skrzynia się teraz całkiem wysra i to tylko kwestia czasu. Skrzynia zmieniana w sierpniu, zalana bodajże mobilem 45w90 tym dedykowanym. W poprzedniej skrzyni padł mi mechanizm różnicowy, ale ogólnie skrzynia w tamtej jest gites i czy teraz można by z tych dwóch zrobić jedną dobrą ? co sądzicie ? wszelkie info bedzie mile widziane. Jeszcze mam jedno pytanko, czy ktoś rozpoławiał kiedyś skrzynie bo ja próbowałem tą starą i ona trzyma się jak nie wiem. Pozdro
olej do skrzyni to 70W90 a nie 45W90 (ale może się pomyliłeś), musisz sprawdzić zamocowanie silnika, może to któraś z poduszek sie urwała lub odkręciła, przeguby też sprawdź, może skrzyni nic nie jest
Pozdrawiam T.O.B.I.
Witam!
Mam ten sam problem z cykającym wstecznym poruszałem juz ten temat na forum ale niestety nic sie nie dowiedziałem. Poprostu olałem temat jezdze juz tak 3 m-c i nic sie nie dzieje. Jak bys doznał jakiegoś olsnienia bede bardzo wdzięczny! Szkoda troszke ze jak jest temat wymagający troszke wiekszego główkowania tak mało jest odpowiedzi. Pzdrawiam!
Michał
Re: Cykanie w skrzyni na wstecznym
Ja też mam identyczne objawy - również na forum poruszałem temat, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem.slonik98 pisze:Wyjechałem sobie spokojnie na ulice i cofam i coś stuka, puka czy jak to mozna inaczej nazwać. Wbijam sprzęgło i jest coś podobnego ale tak jakby nieregularnie. Wbijam na luz tocząc się do tyłu cisza. Czyli ewidentnie skrzynia. Teraz tak: nie spodziewam sie cudów, ze mi wywróżycie z fusów co jest grane, ale możliwe, że ktoś miał podobną sytuacje.
Teoria, którą uznawałem za prawdopodobną była taka, że ktoś wymieniał koło od wstecznego, które nie współpracuje dobrze z drugim kołem. Ale Twoje stwierdzenie, że wystąpiło to nagle, obala tę teorię
Od dwóch lat już jeżdzę (ok. 30tys km) ze skrzynią w takim stanie (samochód kupiłem z taką skrzynią, więc nie wiem ile wcześniej jeździł).
Staram się jeździć tak, żeby wstecznego nie musieć wrzucać, a jak już muszę cofnąć na większą odległość, to wyrzucam na luz, żeby nie cykało.
Jak czegoś się dowiesz na temat skrzyni, to koniecznie napisz!!
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
no wkooooońcu ktoś ma ten sam problem co ja! szukałem wszędzie i nigdzie nic na temat takiego przypadku nie znalazłem!
więc u mnie jest to samo:p kupiłem swojego golfa 3 (rok prod 1994) lata temu i już ten objaw był (stukanie na wstecznym). Z jazdą do przodu na wszystkich biegach wszystko ok (oprócz trochę słyszalnej dwójki jadąc na biegu bez gazu) a ten wsteczny sobie tam pukał przy cofaniu. Aż do dzisiaj... Cofałem pod pracą na lodzie koła boksowały dosłownie chwilę i usłyszałem trzask i.... skończył się wsteczny:P I na chwilę obecną wstecznego nie posiadam, jak chcę włączyć wsteczny to tylko tam coś zgrzyta i nie chce wejść - załamka!!
Już szukam używanej skrzyni od rana w necie i przeraża mnie myśl ,że za skrzynię zapłacę (o ile znajdę) min 600 zł + pewnie drugie tyle za robociznę...
Mam pytanie orientujecie się może czy można tak jeździć ze skrzynią w takim stanie? w sensie czy do reszta biegów się nie posypie mi gdzieś w trasie? najwyżej bym poprostu nie używał wstecznego przez jakiś czas:D
I jak wygląda sprawa ewentualnej naprawy tej skrzyni - czy jest taka możliwość i za ile?
pozdrawiam!
::: magomedia :::
pozdrawiam!
::: magomedia :::
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 16:05 przez pronet, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
a nie mówił może ten mechanik jak już padanie wsteczny ile można jeździć jeszcze?:)Lukasz_mk2 pisze:u mnie te stuki na wstecznym występują już ponad pół roku, będąc u mechanika i obgadując sprawe powiedział że jak coś się dzieje w golfach w skrzyniach to właśnie to. Podobno jak się nie będzie szaleć na wstecznym to można naprawdę długooooo tak jeździć.
To mnie uspokoiłeś, tym, że inne biegi chodzą normalniepronet pisze:Cofałem pod pracą na lodzie koła boksowały dosłownie chwilę i usłyszałem trzask i.... skończył się wsteczny:P I na chwilę obecną wstecznego nie posiadam
Jak rozbierzesz skrzynię, to powiedz co się stało.
A i jeszcze jedno odnośnie "dbania" o wsteczny:
Mechanik zalecił nie zostawiać samochodu na postoju na wstecznym biegu.
[ Dodano: 22 Sty 2009 21:55 ]
Dopóki wytrzymasz irytację z braku wstecznego lub pierwszego przeglądu rejestracyjnego ;Ppronet pisze: a nie mówił może ten mechanik jak już padanie wsteczny ile można jeździć jeszcze?:)
[to żart, nie wiem czy ta awaria nie ma wpływu na pracę innych biegów]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
