Głośna praca przy dużych prędkościach
labrador
Post autor: labrador » ndz sty 18, 2009 17:15
Witam.Posiadaczem Golfa jestem od niedawna(1,9TD AAZ) i mam taki problem. po przekroczenniu szybkości 100km/h silnik zacczyna głośno pracować tzn słychać "wycie" silnika. Poprzednio miałem Jetta II 1,6 TD i po osiągnięciou 100 km/h odgłos pracy silnika ginął i słychać było tylko szum powietrza,a tu nie mogę określić co jest nie tak. Nadmieniam że silnik jest po kapitalnym remoncie i poza opisaną wadą zachowuje się poprawnie.Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny , gdyż dłuższa jazda tym autem staje się nie do zniesienia.
labrador
TeDIk
Post autor: TeDIk » ndz sty 18, 2009 17:21
moj poprzedni golf tez tak mial juz przy 90km/h robilo sie dosyc glosno i wydawalo mi sie ze az za glosno ale td tak chyba maja. zauwazylem ze tdi jest lepiej wygluszony i jest wiele ciszej
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
trebron7
Post autor: trebron7 » ndz sty 18, 2009 17:46
przy 100KM/h na 5 biegu masz jakieś 2600 obrotów,
a przy tych obrotach niestety nie da się ukryć trochę hałas powstaje w AAZ
labrador
Post autor: labrador » ndz sty 18, 2009 18:28
trebron7 hałas powstaje,zgodzę się ale w moim przypadku jest on niewspólmiernie za duży. Jeździłem po Niemczech prawie pól roku VW Vento z takim samym silnikiem i tam tego nie było,a po autostradach prędkość wynosiła 160km/h. Nadmieniam że mój Golf to "Variant" czyli na podwoziu Vento
labrador
roman58
Post autor: roman58 » pn sty 19, 2009 03:44
Sprawdz rozrząd może zawory uderzają o tłoki na dużych obrotach.
labrador
Post autor: labrador » pn sty 19, 2009 08:02
roman 58 pisałem przecież w pierwszym poście że silnik jest po kapitalnym remoncie,głowica po regeneracji,czop wału też regenerowany więc twoja opcja odpada.Czy może to być nieodpowiednie ustawienie kąta wtrysku??
labrador
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 19, 2009 08:12
roman58 pisze:Sprawdz rozrząd może zawory uderzają o tłoki na dużych obrotach.
????????????? a niby dlaczego miałoby się tak dziać? Dziury by dawno były w tłokach....?????????????????????????? Dlaczego tylko przy dużych?????? :satan:
Możesz sprawdzić kąt wtrysku, jak jest źle ustawiony to auto mocniej klekocze co może się przedłożyć na hałas w czasie jazdy.
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze obecność mat wygłuszających w Twoim rumaku....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
kITA
Post autor: kITA » pn sty 19, 2009 10:52
Jak miałem przestawiony rozrząd to też Mi tak wył
(od 100 do 120)potem robiło się ciszej
labrador
Post autor: labrador » pn sty 19, 2009 10:58
kITA pisze:Jak miałem przestawiony rozrząd to też Mi tak wył
Ale miałeś przestawiony rozrząd czy kąt wtrysku??
labrador
kITA
Post autor: kITA » pn sty 19, 2009 11:33
Kąt.Mechanior mówił że ok 1/2 ząbka
roman58
Post autor: roman58 » pn sty 19, 2009 12:13
To że robiłeś silnik nie znaczy że jest dobrze ustawiony,nawet puł zęba dużo robi przy dużych obrotach a na wolnych nie będzie słychać.Głowice na pewno ślifowałeś wtedy zawory wychodzą do wierzchu a jeszcze muszą zrobić mijankę.Wszystkie nie stukają tylko albo ssące albo wydechowe w zalerznośći w kturą stronę jest przestawiony.A o dziurach w tłokach to jak by się urwał to może zrobić a tu będzie tylko odbicie na tłoku.
lowi85
Post autor: lowi85 » wt sty 20, 2009 15:10
U mnie jest podobnie... charakterystyczne huczenie (ja bym u siebie tak to nazwał) zaczyna się od +- 90km/h. Myślę, że silnik nie ma z tym nic wspólnego bo huczało by też w kabinie na „luzie” gdybym gazował a tak się nie dzieje. Osobiście podejrzewam łożyska przy kółkach. Ale nie mam pewności i nie mam czasu wymienić.
jarkob
Post autor: jarkob » wt sty 20, 2009 16:59
U mnie też coś za głośno wyje. Po wymienie rozrządu tak się dzieje. Jak można sprawdzić czy kąt jest dobrze ustawiony? Można do tego użyć VAG - a?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr sty 21, 2009 08:53
też mam takie cuś, głośno jest powyżej 90km/h, ale i tak przed remontem było jeszcze głośniej. Ale jakoś to dziwne bo znajomy ma transportera z taki silnikiem jak ja i jest ciszej niż umnie (stojąc przy otwartej masce z przodu auta). A pozatym co tu oczekiwać 520tys. km nakukanych, kręci się dalej do 6tys. obr :grin: i dalej robi auta na trasie potencjalnie szybsze (nie wszystkie)
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 08:55 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
