MK III zawór filtra węglowego
Tomahouk
Post autor: Tomahouk » ndz sty 18, 2009 15:40
i jeszcze jedno z tym brakiem mocy dadaje ze auto jeżdżi na gazie i miał niedawno wymieniana przepustnice dlatego ze falowały obroty , po wymianie sie uspokoiło zastanawiam sie czy katalizator niema z tym coś wspólnego bo mocy brakuje jak i na gazie tak i na benzynie a jak jest zimny chodzi jak rakieta
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 02:46 przez Tomahouk, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz sty 18, 2009 16:05
czujnik temperatury też może płatać takie figle, odpowiada od za dawkowanie paliwa, podaje sygnał do kompa
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 18, 2009 16:19
podłącz do elektrozaworu oddzielnie napięcie 12V i sprawdzisz czy działa
[ Dodano: 18 Sty 2009 15:21 ]
jeśli elektrozawór jest spalony lub brak połączenia to masz błąd w sterowniku zapisany
Tomahouk
Post autor: Tomahouk » ndz sty 18, 2009 21:17
prezesso pisze:czujnik temperatury też może płatać takie figle, odpowiada od za dawkowanie paliwa, podaje sygnał do kompa
czujnik temperatury był niedawno wymieniany
