Wskazania komputera pokładowego
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » ndz sty 18, 2009 14:41
Witam wszystkich. Czy wie ktoś może czy i jak można dokonać korekty wskazań średniego zużycia paliwa w mk4 tdi pd ? Coś o tym słyszałem ale nigdzie nie mogę znaleźć. Komputer pokazuje mi za dużo w porównaniu z faktycznym zużyciem mierzonym wskazaniem dystrybutora. Z góry :kufel: za pomoc !
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
leo...
Post autor: leo... » ndz sty 18, 2009 14:57
wejdź w zegary 17-> 010 adaptacje - i tu poszukaj kanału odpowiedzialnego ... o ile dobrze pamiętam w pierwszej dziesiatce powinieneś go znaleźć ...
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » ndz sty 18, 2009 15:10
Dzięki Leo a wie ktoś może co mam zmienić tak dokładnie? Dostęp do vaga i kabla mam ograniczony a i wiedzę nie za dużą.
leo...
Post autor: leo... » ndz sty 18, 2009 15:35
szukaj fuel consumption - wartośc nominalna to 100 ...
niestety ustawia się metodą prób i błędów - ustawiasz nową wartośc - testujesz i znowu ustawiasz nową wartość testujesz ...
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » ndz sty 18, 2009 16:09
Ok. będę testował. Dzięki :kufel: 4you
kompan
Post autor: kompan » śr lut 11, 2009 23:44
leo... pisze:szukaj fuel consumption - wartośc nominalna to 100 ...
Witam!
To fuel consumption powinno być w grupie 03. U mnie w tej grupie jest "ERROR Group not available". Czym to może być spowodowane?
Grupa 04 gdzie jest zmiana języka działa a w grupie 03 nic nie mam ;/
Pozdrawiam,
Mateusz :)
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
esenpe
Post autor: esenpe » czw lut 12, 2009 10:34
U mnie tam pokazuje dobrze ;-) czasami myli sie o 0,2L.
Btw. Zmień dystrybutor może jest z nim coś nie tak :P
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
kompan
Post autor: kompan » czw lut 12, 2009 16:44
To jeśli miałoby być coś nie tak z dystrybutorem to ja bym go nie zmieniał, skoro spalanie przez komputer jest wyższe niż w rzeczywistości ... (znaczyłoby to że więcej wlewa paliwka :PP )
Mi zawyża dokładnie o 10%, zawsze. Za każdym wyjeżdzonym bakiem jest o 10% większe wskazanie w komputerze pokładowym niż wyliczone z rzeczywistej ilości zużytej ropki.
gmerii
Post autor: gmerii » ndz lut 15, 2009 18:13
mi również zawyża spalanie gdzieś o 15% i tak samo jak kompan, jak wejde w grupę 03 mam "ERROR Group not available". Idzie coś na to poradzić ??
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 18:14 przez gmerii, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » ndz lut 15, 2009 19:49
kompan pisze:U mnie w tej grupie jest "ERROR
masz FIS'a który pokazuje dystans do przebycia na tym co jest w baq ??
gmerii
Post autor: gmerii » ndz lut 15, 2009 22:51
ja mam 1/2 fiz i nie pokazuję ile mam do przejechania na baq, choć gdzieś czytałem że niby idzie w moim to uaktywnić...
Oli
Post autor: Oli » pn lut 16, 2009 18:44
17--->10 adaptation---->03
wartość można zmieniać w zakresie 85%--115% co 5% :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
kompan
Post autor: kompan » pn lut 16, 2009 19:16
leo... pisze:masz FIS'a który pokazuje dystans do przebycia na tym co jest w baq ??
Mam 1/2 FIS i nie pokazuje mi ile przejade na baku.
Oli pisze:17--->10 adaptation---->03
Wiem gdzie i jak się to zmienia. Ale powyżej pisałem, że ta grupa jest niedostępna.
Pomyślałem, że może trzeba najpierw się zalogować, ale to też nie pomogło.
PS. Czy login do 17 - INSTRUMENTS to 13861 ?
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » wt lut 17, 2009 21:18
kompan pisze:
Niestety nie, login do Instruments to nie taka prosta sprawa. Jest to indywidualny kod, który możesz zdobyć używając odpowiedniego sprzętu / programów
Ja też niestety potwierdzam że u mnie (1J0_920_826C w 2002 ASZ) grupa 003 w Adaptacjach jest niedostępna :(
Volkswagen - das auto
