eletryka - problem - choinka ze świateł ;( (pasek b3)
gsunr
Post autor: gsunr » pt sie 26, 2005 22:00
Witam,
mam od 2-3 dni z moim paskiem b3 mały kłopot, otóż zrobiła mi się choinka. podam przykład.
wrzucam lewy kierunek - mryga lewy, słabo prawy, oraz obie żarówki od postojowych lamp przód i tył.
wrzucam prawy - to samo, tylko odwrotnie.
jadę, wrzucam kierunek, mam choinkę, pocisnę po stopie, to się zapalają obie strzałeczki od kierunków i nic nie mryga, za to świecą stopy i kierunki.
myślałem, że masa nei styka, bo styk był co nieco zapaskudzony, a na dodatek jak nim poruszałem, to na jakiś czas się poprawiło. Dziś rozkręciłem klemę od masy, odchodzą tam 2 grubsze przewody oraz 2 cienkie (te cienkie to 1 do sterownika od gazu i czegoś jeszcze), te 2 grubsze wchodzą w jakąś wiązkę. Oczyściłem styki tych kabli, skręciłem i .... mam choinkę nadal.
Pomocy.
flatron316
Post autor: flatron316 » sob sie 27, 2005 07:49
Jak jedziesz -A jak silnik nie chodzi?
Jak jest dobrze jak silnik stoi wtedy sprawdż zmasowanie silnika albo alternator
flat
kadett
Post autor: kadett » sob wrz 03, 2005 20:19
Napewno masz gdzieś brak uziemienia.
briano
Kozak
Kozak
Re: eletryka - problem - choinka ze świateł ;( (pasek b3)
Post autor: briano » sob wrz 03, 2005 22:22
Pooglądaj wszelkie przewody masowe wygląda to na brak masy :hmm: looknij też styki w lampach i kostki :hmm: Ale na bank brak masy jak dzieje się taka szopka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
