problem ze skrzynia bardzo dziwny przypadek ????
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » ndz sty 18, 2009 02:37
w moim golfie po zatrzymaniu sie na stacji benzynowej i zatankowaniu paliwa nie moglem ruszyc samochodu na odpalonym silniku w rzuconym bez problemu wstecznym biegu auto niechce ruszyc puszczam sprzeglo auto porusza sie lekko do tylu poczym zatrzymuje sie jakby byl zaciagniety reczny. reczny oczywiscie hamulec by spuszczony... do przodu sytuacja podobna auto jakby nie mialo sily ruszcyc obroty rosna a po chwili na zdjetej nodze ze sprzegla zazyna dziwnie smierdziec ale zapach inny ja od sprzegla: ktos wie badz slyszal o podobny przypadku
The Stig
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 18, 2009 08:39
vwojtekkk pisze:poczym zatrzymuje sie jakby byl zaciagniety reczny. reczny oczywiscie hamulec by spuszczony
to że dżwignia ręcznego jest zwolniona to nie oznacza że ręczny nadal nie trzyma, prwdopodobnie albo zamarzł (linki) albo się zakleszczył, trzeba by podnieść auto i spoóbować pokręcić kołami tylnymi czy się lekko obracają, jezeli nie to oznaka że ręczy nadal trzyma
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 08:39 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » ndz sty 18, 2009 11:00
kolego dzieki za cenna uwage ale calkowicie wykluczylem reczny bo jak ruszasz do przodu na recznym to auto lekko kuca tylem tu niema takiego objawu auto jakby niemialo sily ruszyc pomimo wkrecania go na obroty noi ten dziwny zapach podobny do palonego sprzegla
The Stig
gopiter
Post autor: gopiter » ndz sty 18, 2009 12:05
A gdy puszczasz sprzęgło bez dodawania gazu to silnik się dławi czy nie?Wydaje mi się że coś ze sprzęgłęm się stało i się ślizga tylko dziwne jest to że tak nagle zaczęło i od razu tak drastyczne że nie można ruszyć - może jakiś olej dostał sie na tarczę?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » ndz sty 18, 2009 12:12
ogolnie samochod jest po generalnym remoncie silnika pierscienie nowa uszczelka pod glowica caly wyczyszczony zalany nowy olej i masa innych rzeczy silnik byl do tej operacji wyjmowany wiec odrazu bylo wymienione sprzeglo skoro na wierzchu zalozone jest valeo przejechal na nim jakies 3 tys km na biegu pusczam sprzeglo i nic troche szrpie lewarek chodzi elegancko jak zawsze zadnych oporów na luzie niemozna przepchnac auta jest tak jakby stał na biegu 20 cm w przód i blokada to samo do tylu
[ Dodano: 18 Sty 2009 11:57 ]
ktos wogole slyszal o tak dziwnej przypadłosci
The Stig
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz sty 18, 2009 13:14
W przypadku nie do koń ca odbitego ręcznego auto niekoniecznie musi kucać zadem przy starcie .Poprostu trzyma lekko jedna strona i będzie capić jak cholera ,ale nie podejrzewam tego gdyż klocki śmierdzą jak sie rozgrzeją a nie zaraz przy starcie ,tutaj raczej podchodzi mi pod sprzęgło nigdy nie miałem przekonania do valeo.Przyczyn może być kilka -albo poszedł olej na tarcze albo zbyt słabo dokręcony docisk przy montażu i poluzował się.Z tego co piszesz 20cm w przód i tył to podchodzi bardziej na któryś przegub przy skrzyni może być trafiony lub lużny.
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 13:17 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » ndz sty 18, 2009 13:25
wiesz co kolego moze byc sens w tym co napisales poniewaz aby ruszac lewarkiem to po wcisnieciu sprzegla tarcza sprzegla jest odciskana i moge wbic kazdy bieg na zapalonym silniku ale gdy chce cofnąć wrzucam bieg i nie jedzie po puszczonym sprzegle czy jest to mozliwe ze jak by zalal olej tarcze sprzegla to az samochód by nie ruszał noi ten zapach jak sie go przegazuje na wrzuconym biegu tylko dlaczego na luzie nieda sie go przepchnac tylko sie blokuje jakby byl na biegu??????????
The Stig
gopiter
Post autor: gopiter » ndz sty 18, 2009 14:37
Na wciśniętym sprzęgle też nie da się go przepchnąć?
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » ndz sty 18, 2009 14:41
sam bylem wiec nie próbowalem dzis jade na miejsce gdzie musialem zostawic auto to sprawdze ...
The Stig
roman58
Post autor: roman58 » ndz sty 18, 2009 23:37
Zatarta skrzynia a przyciera się na 5 biegu.
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » pn sty 19, 2009 11:10
dokonałem różnych prób i na wcisnietym sprzegle tez nieda sie przepchnac auta :((((((
The Stig
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » pn sty 19, 2009 13:40
Moze olej sie gdzies rozlał, albo skończyło się sprzęgło :) Laweta i na kanał :(( :panna: :panna:
Skoda - Simply Clever! :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
