Blad climatronika 00787 -POmocy
TOMAS
Post autor: TOMAS » ndz sty 18, 2009 01:51
Samochod caly czas dogrzewa , nawet jak ma zadanie 20 stopni a juz w samochodzie jest 30 to caly cazs dmucha cieplym
Pierwsze proby podpiecia vaga nie pomogly,Dopiero teraz pojawil sie blad
00787 czujnik w kanale zasysanego swiezego powietrza, g89
open / short circuit to positive - wniosuje ze jakies zwarcie robi
Na odczytach bezposrednik pozywal dobrze 10`C a za chwile -99`C potem znowu 10`
Mysle zeby wymienic na nowy a nie bawic sie w jakies naprawy posiadanego .
ile taki czujnik moze kosztowac?
łatwo go wymienic? jest za schowkiem czy gdzies przy filtrze pylkowym od strony silnika?
JAk tam najlpiej dojsc?
Dzieki za wszelkie porady
[ Dodano: 18 Sty 2009 00:53 ]
Najwazniejsze
samochod to PASSATB5 FL 2001 SEDAN 130KM
greg
Post autor: greg » ndz sty 18, 2009 09:32
TOMAS pisze:jest za schowkiem czy gdzies przy filtrze pylkowym od strony silnika?
poniżej filtra przeciwpyłkowego (jak zdejmiesz filtr to widać biały pręt) jak masz otwartą klapkę obiegu wewn. - dostaniesz się do niego po wyjęciu schowka - w passacie możliwe ze będzie dostępny od strony słupka albo od strony grodzi tuż przy końcu obudowy nagrzewnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
