Problem z centralnym zamkiem
piotrek1987
mam taki problem. Drzwi kluczykiem zamykają sie normalnie, tylko jak zamykam drzwi od środka przełącznikiem na panelu w dzwiach to wszystkie dzwi sie zamykją a po chwili dzwi kierowcy i pasażera z tyłu za kierowcą sie otwierają. ( pasażer z przodu i drugi z tyłu ma dalej zamknięte drzwi) czy ktos sie spotkał z czyms takim (centralny zamek chyba orginalny...
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 23:21 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 2 razy.
Musisz rozebrać te drzwi które się otwierają po zamknięciu od środka. Dostać się do zamka przelutować styki na płytce zamka i wszystko będzie w porządku.
Ta sytuacja dotyka prawie każdego użytkownika Golfa IV.
Tu znajdziesz info jak to zrobić z zamkiem
http://www.taligentx.com/...rlockmechanism/
Powodzenia
Powodzenia
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 12:07 przez hudy21, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1987
- michalc696
Witam Kolegów
Mam takie pytanko odnośnie centralnego chciałbym sobie dorobić do niego pilota, czy potrzebny jest tylko pilot i jego dostrojenie czy coś więcej??? Aha i ile taka przyjemność może mnie kosztować bo w serwisie podejrzewam że sporo a tu takiego kogoś kto zakłada alarmy i centralne da radę to zrobić?
[ Dodano: 05 Lut 2009 21:33 ]
Poszperałem i coś znalazłem czy taki zestawik będzie ok???
http://allegro.pl/item537223084_sterown ... rkowy.html
- mariuszwodzu
w moim jest to samo. mam 3 drzwiowego i założyłem alarm z centralnym na pilota, pierwszy miesiąc działało dobrze... od wczoraj już nie działa jak powinno, zauważyłem że po uzbrojeniu alarmu zamykają się jedynie drzwi pasażera i bagażnik, a rygiel od strony kierowcy podskakuje 2 razy do góry i zostaje w górnym położeniu (drzwi pozostają otwarte) czy to może być ta sama przyczyna , co w odpowiedziach powyżej??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
