Oswietlenie bagaznika
Witam.
Oswietlenie bagaznika raz dziala, a innym razem nie. Po wykonaniu pomiarow okazalo sie, ze napiecie jest rzędu 7,5V, a powinno być chyba 12V. Jaka może być przyczyna?
Jakby nie dzialalo wogole to przyczyna moglby byc przetarty kabel, ale moj przypadek jest chyba trudniejszy
Anet
Anet
Anta pisze:byc przetarty kabel
proponuje lekture
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 21:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki za wskazowki !!!szach11 pisze:mikrozlacznik na zamku klapy . Ja zalazlem go calego wd40 a pozniej preparatem do odswiezania stykow dodatkowo i niemam juz problemow z nim. Wystarczy od dolu wpsikac.
ale konieczny jest demontaż tapicerki ? sa do zdobycia jakies fotki pokazujące jak sie do tego zabrac ?
- FILIP_1988
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15Anta pisze:dzieki za wskazowki !!!szach11 pisze:mikrozlacznik na zamku klapy . Ja zalazlem go calego wd40 a pozniej preparatem do odswiezania stykow dodatkowo i niemam juz problemow z nim. Wystarczy od dolu wpsikac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
