Zaciągnięty ręczny pod czas jazdy
lucher
Post autor: lucher » sob sty 17, 2009 19:01
Witajcie!
Dziś jadąc samochodem zapomniałem spuścić ręczny. Przejechałem na zaciągniętym ręcznym około 2 kilometry. Nie spojrzałem na panel na którym świeciła się czerwona dioda. Przy dojeżdżaniu do celu poczułem zapach spalenizny. Dopiero wtedy zrozumiałem jaki błąd popełniłem. Dziwię się jednak czemu jechałem bez żadnych przeszkód. Samochód nie buczał, silnik się nie grzał -wszystko było w porządku. Wiec mam do was pytanie: co się mogło zepsuć-spalić itd i jakie ewentualne koszty były by związane z naprawą tej usterki.
Proszę o wyczerpujące wypowiedzi. Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 23:09 przez lucher, łącznie zmieniany 1 raz.
stanley142
Post autor: stanley142 » sob sty 17, 2009 19:09
Zależy jakie masz hamulce tarcze czy bębny. Jeśli tarczowe to komplet klocków i zależy od stanu wizualnego tarcze no i wiadomo im lepsza firma tym droższa cena (chociaż niezawsze).
lucher
Post autor: lucher » sob sty 17, 2009 19:12
stanley142, ale to już jest pewne ze trzeba to wymienic?
sagon
Post autor: sagon » sob sty 17, 2009 19:15
Kolego najlepiej by bylo zdjac beben,lub zaciski jezeli masz tarczowe i zobaczyc jak to wyglada.Moze nic zlego sie nie stalo.
AFN 165,5@380,8
lucher
Post autor: lucher » sob sty 17, 2009 19:20
No kurde jak co tu juz dam to do mechanika sam sie nie bede paprał bo to w kanale by trzeba było robic. Kurde troche sie peniam bo w samochodzie smierdziało spalenizną
sagon
Post autor: sagon » sob sty 17, 2009 19:33
lucher pisze:sam sie nie bede paprał bo to w kanale by trzeba było robic.
Wystarczy podnosnik,klucz do kol i kilka innych kluczy w zaleznosci od rodzaju hamulcy.
Mechanik Cie skasuje,a byc moze nic sie nie stalo.
Byc moze wystarczy tylko delikatnie przytrzec klocki,badz szczeki papierem sciernym
zeby zetrzec szkliwo i jezdzic dalej.
lucher pisze:Kurde troche sie peniam bo w samochodzie smierdziało spalenizną
To normalne przy zaciagnietym recznym,badz blokujacym sie zacisku.
AFN 165,5@380,8
lucher
Post autor: lucher » sob sty 17, 2009 19:39
a powiecie mi jeszcze ile by kosztowała całkowita naprawa i wymiana okładu hamulcowego- chodzi o te elementy eksploatacyjne np. klocki itd.
sagon
Post autor: sagon » sob sty 17, 2009 19:52
Klocki na tyl Lucas-a kosztuja okolo 60-70 zeta.Wymiana jakies 30.
AFN 165,5@380,8
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 17, 2009 22:25
lucher, odezwij sie do mnie , po weekendzie moge Ci to zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
