"Czkawka" po zmianie biegu
Od kilku dni zauważyłem ze przy zamianie biegu z 1 na 2 wyraźnie czuć "skokową jazdę", wszystko w zakresie obrotów 1000-1200 delikatnie też czuć przy zmianie z 2 na 3.
Najbardziej daje się to we znaki rano jak silnik zimny, chociaż jak ciepły podczas jazdy w korku również. Dodam że ok 3 tygodnie temu był wymieniany olej i kpl filtrów BOSCHA, autko ma normalną moc na autostradzie idzie bardzo dobrze. Paliwo tankuje na orlenie - verva. Na wszelki wypadek sprawdziłem ręcznie kierownicę turbiny - chodzą płynnie, czy możliwe że nastawnik do czyszczenia - chociaż wyczytałem że to rzadka usterka w czwórkach.
Mam vaga więc jeśli trzeba coś zlogować to nie ma problemu.
Podpinam sie do tematu
,mam podobna zmiane w golfie mk3 1z jest takie przyciecie ale to w momencie przed zalaczeniem sie turbiny,wymienilem teraz filtr paliwa,juz myslalem ze jak reka odjol ale po czasie znowu zaczel sie tak dziac szczegolnie wlasnie jak jest zimy tak sie dzieje,i to jest tylko na 2,3 biegu w zakresie obrotow 1500-2000obr/min macie jakies pomysly?
MOJE PASERATTI TDI
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2461257#2461257
Jak to wyglada w ALH czy masz czkawke- skacze, braki mocy, czy w trakcie zmiany biegów z nizszego na wyższy masz przez chwile pusto pod pedałem gazu- tkzw. chwilowy brak przyspieszenia??piter_s pisze:a dlaczego??, w ALH jest vp37 jak sie nie myle, tka sama jak w mk3, jakość paliwka ma duze znaczenie.korfanty pisze:czy możliwe że nastawnik do czyszczenia - chociaż wyczytałem że to rzadka usterka w czwórkach.
prawdopodobnie nastawnik, lub impulsator lub wtrysk sterujący
Nie żadnych takich objawów nie ma - wczoraj byłem w Warszawie i jak można było przycisnąć to auto szło jak rakieta, tylko podczas jazdy po warszawie w korkach po wrzuceniu dwójki kilka skoków, jak obroty przekraczały 1300 wszystko ok i potem jeśli trzeba było zejść z obrotów to też się skakanie dawało wyczuć. Sprawdzę patent z odpięciem wtyczki z czujnika prędkościomierza - zobaczymy efekty.PinkFloyd pisze:Jak to wyglada w ALH czy masz czkawke- skacze, braki mocy, czy w trakcie zmiany biegów z nizszego na wyższy masz przez chwile pusto pod pedałem gazu- tkzw. chwilowy brak przyspieszenia??
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 21:25 przez korfanty, łącznie zmieniany 2 razy.
jeszcze dzis sprawdze to:D a nastawnik da sie samemu wyczyscic?bo wogole nie siedze w temacie
[ Dodano: 18 Sty 2009 13:20 ]
odpiolem licznik od skrzyni biegow i objawy ustaly teraz pytanie?? co z tym zrobic?co jest uszkodzxone ,i co ma spolnego licznik z tym co sie dzieje niech mi to ktos wytumaczy
MOJE PASERATTI TDI
