ABS
mkosmala2
ABS
Post autor: mkosmala2 » sob sty 17, 2009 13:50
Witam ,
Mam taki problem w swoim mk4 1.9TDI iż od czasu do czasu pali mi sie kontrolka ABS-u, z tego co wyczytałem moze miec to związek z pompa ABS-u i tu pojawia sie pytanie w którym miejscu jest ona zamontowana a głownie chodzi mi o ten przewód co do niej idzie (sterujący)
Ardian85
Post autor: Ardian85 » sob sty 17, 2009 14:00
Miałem to samo w swoim boildzie, winny temu byl czujnik ABS-u i mysle ze u Ciebie bedzie to samo, koszt nowego czujnika to około 50zł
Jarek88
Post autor: Jarek88 » sob sty 17, 2009 17:34
właśnie też mam taki problem, a da się samemu wymienić czujnik czy do mechanika? a co moglo sie jeszcze stac jak to nie czujnik
greg
Post autor: greg » sob sty 17, 2009 17:43
najpierw VAG a potem wymieniać - bo tak to co? 4 czujniki wymienisz?
Ardian85
Post autor: Ardian85 » sob sty 17, 2009 20:26
Dokladnie:) najpierw VAG a potem zobaczysz co trzeba bedzie zrobic... jesli chodzi o trudnosc wymiany, nie wiem- moj zaprzyjazniony mechanik to robil :)
Lidka99
Post autor: Lidka99 » sob sty 17, 2009 20:43
Witam!!! Ja mam taki problem po odpaleniu auta ładnie gaśnie ABS jednak po pewnym czasie zapala sie ponownie, macher który wpinał się CEDIFem "podejrzewa" pompę. Co mówi VAG w takiej sytuacji ??? Jaki błąd powinien wskazać jak pompa a jaki jak czujnik ???
Mam Polski VAG 2,5 i nie mogę dojść z nim do przytomności.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 20:45 przez Lidka99, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
