GOLF (MK3) nie grzeje jeden fotel
Witam mam problem z moim siedzeniemgdyz ono nie grzeje a pasarzera tak co moze byc przyczyna , i jeszcze takie pytanko co do podgrzewanych foteli czy tylko oparcia sa podgrzewane?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 14:21 przez koniknowe, łącznie zmieniany 1 raz.
są i siedziska i oparcia, a nie grzeje bo może jakiś bezpiecznik albo przekaźnik padł, sprawdź miernikiem na wtyczkach do siedzenia czy dochodzi prąd jeśli tak to możliwe że masz mate uszkodzona
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
greg
Witam ja mialem taki sam problem pasazera gzalo moje nie i zaczolem od sprawdzenia czy dziala przekaznik i powiem ci jak to sprawdzisz szybko bez zadnych nazedzi
Zamknij sie w samochodzie przekrec zaplon ale nie odpalaj samochodu tylko musi byc w miare cicho schyl sie w miare pozliwosci w kierunku nog i w momecie przekrecenia i krecenia pokretlem od ogrzewania fotela pod siedzeniem powinno byc cykniecie tak jak by cos sie zalaczylo to wlasnie przekaznik sie zalacza jezeli sie nie zalaczy to odlacz go on jest pod siedzeniem przyczepiony taka mala kosteczka a jezeli sie zalaczy to znaczy ze przepalila ci sie grzalka przy czujniku czujnik znajduje sie po srodku i blizko zgiecie fotela jednym zdaniem czeka cie rozbiurka fotela co nie jest latfa sprawa jezeli chcesz jeszcze z niego kozystac tak mniej wiecej okolo 3 godzin mi zajelo rozebranie tapicerki ale oplacalo sie trzeba zlutowac przewod i cioeszymy sie dalej podgrzewaniem a jezeli chodzi ktora czesc jest podgrzewana to oparcie i siedzisko tylko ze siedzisko i oparcie to dwie osobne maty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
