Problem z podlaczeniem
- niemiras
Witam wielka rozkminke gdzie podlaczyc elektryczne szyby tzn pod co? czy jakos pod stacyjke czy odrazu pod akumulator? Jak bedzie najlepiej. I jak powinno byc w standardzie?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 01:18 przez niemiras, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
przede wszystkim jakie masz te szybki oryginał???niemiras pisze:Witam wielka rozkminke gdzie podlaczyc elektryczne szyby tzn pod co? czy jakos pod stacyjke czy odrazu pod akumulator? Jak bedzie najlepiej. I jak powinno byc w standardzie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
- niemiras
nie, sa ta jakies uniwersalne podnosniki zakladane na korbke.
Przeczytalem teraz ze mozna pod bezpieczniki podlaczyc jakis ze beda dzialac dopiero po przekreceniu kluczyka ale jak to zrobic?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 01:56 przez niemiras, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
http://img171.imageshack....rzwmkiii5nj.jpg
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144413&start=0
moze to ci pomoze
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=8420
moze to ci pomoze
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 09:44 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
- niemiras
Ok, czyli mam podpiac sie pod czarny kabel w stacyjce i dac bezpiecznik ale jaki 15 czy 30 a?
[ Dodano: 16 Sty 2009 11:28 ]
No ok podlaczylem dziala super, lecz cos teraz sie z radiem stalo raz dziala a raz nie czasami w jexdzie sie wlaczy czasami nie mozliwe ze ktorys kabel przy stacyjce sie poluzowal? jak tak to ktory?
[ Dodano: 16 Sty 2009 11:29 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
