Auto po wymianie rozrzadu regulacji pompy
witam osr wymienilem rozrzad i wyregulowana pompa wtryskowa i zregenerowana gdyz wczesniej auta przestalo odpalac, teraz odpalana szlak;) extra przyspieszenie;) ale dosyc glosno chodzi szczegolnie na biegu jalowym...kat wtrysku rozrzad wszystko ok nastawione. czy powodem moze byc napinacz paska wielorowkowy? badz popychacze chydrauliczne auta na wolnych obrotach chodzi nieco jak traktorek..silnik 1z
Dobry bo koła ustawiał na mazakidamcio151 pisze:a gdzie to sprawdzał ?skuchol pisze:mechanik ktory to robil mowil ze jest ok jest dobry wiec chyba wie co gada
niektórzy mechanicy oceniają kąt na słuch
caly silnik byl rozgrzebany bo szukal przyczyny;/ ze auta przestalo odpalac... gosciu ma komputer mowil ze kat wtrysku jak i rozrzad ustawil podpinajac pod kompa, chyba ze jest ktos ze slaska kto by mogl mi sprawdzic ten kat wtrysku? / a moze oduczylem sie dzwieku klekotania gdyz prawie 1 miesiac jedzilem benzyna 16V
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 22:09 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Turbonalepa
Kolego ostatnio zgłosił się od mnie kolega z forum, żeby sprawdzić mu kąt w 1.9 TDI AHU w MK III. Przyjechał i jak usłyszałem silnik to się za głowę złapałem. Klepał tak metalicznie, że mało się nie rozleciał. Ja za VAGA a tam 0 kąt. Sprawdzam znaki a magik namalował znaczków z 10 na wszystkich kołach (cholera wie po co bo są fabryczne) i pompa była przestawiona o dwa zęby względem wału korbowego a wałek rozrządu o jeden w tą samą stronę co pompa (SZOK !!!). Ustawiłem na znaki potem kąt w VAGU i właściciel zadowolony - odpala na strzała i klepie miękko jak zdrowe TDI.
Więc radzę sprawdzić ile masz kąt w BS.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
Potwierdziam. Bylem przy calej robocie i nawet pompe trzymalem
Co do sprawy tak jak Turbonalepa mowi - sprawdz kat wtrysku w BS.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
