demontaz deski mkII
mateo mkII
demontaz deski mkII
witam moze mi ktos podpowiedziec jak szybko i sprawnie zdemontowac deske w mkII? potrzebuje dostac sie do nagrzewnicy i ja wymienic a nie bardzo wiem gdzie sa zaczepy a nie chce nic polamac. pozdrawiam.
mateo
mateo mkII
- krzysio1985
andrzej gti
Nagrzewnice w mk2 wymienia sie bardzo prosto wiem bo ostatnio wymieniałem u brata a więc: odkręcasz półki pod kierownicą i pod schowkiem oraz cały panel w którym jest popielniczka i dwie pólki, następnie zdejmujesz dolot powietrza z nagrzewnicy, do nawiewów,oraz jak się niemyle jest tam jeszcze czarna oslona ją też musisz odkręcic od strony silnika zciągasz węrze z nagrzewnicy, oraz musisz odkręcic dwie nakrętki mocójące nagrzewnice, następnie odkręcasz wiatrak znajduje się on pod schowkiem i jest on przykręcony jedną śrubką która znajduje się od strony silnika, odłanczasz linki i nagrzewnica musi wyjść wraz z obudową innego sposobu niema
tutaj znajdziesz wszystko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... toporad%EA
ja wymieniałem na tej podstawie, trochę grzebania było, powodzenia
mateo mkII
Ja u siebie wymieniałem kolo 2 godzin spokojnej pracy przy ...fajeczce.... :d A to że śmierdzi to normalka, u mnie waliło 1,5 miesiąca
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
