Regulacja drzwi w MK3
W trakcie większych prędkości tak około 120-130 km/h w kabinie robi się dosyć głośno z powodu szumu dobiegającego z miejsca łączenia się przednich drzwi z karoserią na wysokości słupka przedniej szyby. Wywnioskowałem że wyregulowanie drzwi tj. większe dociśnięcie do uszczelki da pozytywny efekt. Czy ktoś wie jak zrobić taką regulację – docisnąć drzwi do uszczelki. Dodam, że uszczelka jest w dość dobrym stanie i nie nosi śladów zużycia. Dzięki za pomoc
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
tu masz dla MKIV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168021
Dla MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4086
http://www.golf3.pl/nadwozie-i-uklad-wydechowy-vf6.htm
Dla MK3
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 19:45 przez pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
nie drzwi zamykają się dobrze i nie mają żadnych luzówdziejo pisze:masz luz na zawiasach ?
[ Dodano: 15 Sty 2009 18:46 ]
ale drzwi mi nie opadły tylko jakby do końca nie dociskają do uszczelkipszczyna pisze:tu masz dla MKIV
Dla MK3
zgadza sie ja swoja zepsulem wiec proponuje uzyc wczesniej WD 40 powinno troche pomocdziejo pisze:nie tak łatwo ją odkrecić !
Tak przy okazji to czy jest ktos kto ma taka 1 srube
Bylbym bardzo wdzieczny
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
