domykanie szyb z kluczyka jak zrobić
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw sty 15, 2009 18:18
jako że nie znalazłem odpowiedzi to zakładam nowy temat
mama ma golfa III z 95/96 rok wersja Roling stones i ma elektryczne szybki x2, problem jest taki że jak nie ma automatycznego domykania ani z kluczyka ani z przycisku... co trzeba zrobić aby była ta opcja???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
jendrol
Post autor: jendrol » czw sty 15, 2009 19:23
Wystarczy,że zamontujesz np coś takiego :
http://www.allegro.pl/item522525546_mod ... orowy.html
Rozumiem ,że centralny zamek masz?? Bo układ najlepiej wyzwalać jest z centralnego zamka,ewentualnie ze styku w zamku drzwi.Znajomość elektryki potrzebna,a i schemat elektryczny się przydaje :bajer:
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw sty 15, 2009 19:53
no ok ale mi bardziej chodzi że jak przytrzymam przycisk otwierania lub zamykania szyby żeby się automatycznie odsunęła/dosunęła
katsumota
Post autor: katsumota » czw sty 15, 2009 20:08
czy istalacja szyb i c/zamka jest orginalna?czy masz takze uchylny dach?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw sty 15, 2009 20:16
katsumota pisze:czy istalacja szyb i c/zamka jest orginalna?czy masz takze uchylny dach?
centralny oryginał szybra nie ma bo jest klima a szybki raczej oryginał
katsumota
Post autor: katsumota » czw sty 15, 2009 22:08
w orginale jak przytrzymasz kluczyk chyba 3 sek to szyby sie domykaja i odpowiada za to sterownik pod tylna prawa lampa,czasmi woda z lampy na niego cieknie i to powoduje problemy.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw sty 15, 2009 22:11
katsumota pisze:w orginale jak przytrzymasz kluczyk chyba 3 sek to szyby sie domykaja i odpowiada za to sterownik pod tylna prawa lampa,czasmi woda z lampy na niego cieknie i to powoduje problemy.
tam koło pompki centralnego gdzieś???
katsumota
Post autor: katsumota » pt sty 16, 2009 00:00
tak tworzy jedna całość w plastikowej obudowie razem z pompką.Sprawdż styki kostki podlaczeniowej czy nie sa zaśniedziałe - jeśli tak to otworz puszke i osusz i wyczysc płytke drukowana w środku.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sty 16, 2009 01:26
katsumota, nie zawsze tak jest jak mówisz, ja u siebie nie mam nic z tyłu a szybku mi się domykają, podobno "moduł komfortu" jest w silniczkach od szyb(przynajmniej BROSE). Nie wiem tego na pewno, ale napewno w bagażniku nic nie mam bo przetrzepałem cały(kiedyś też tego szukałem)
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pt sty 16, 2009 01:43
Lukasz_mk2 pisze:katsumota, nie zawsze tak jest jak mówisz, ja u siebie nie mam nic z tyłu a szybku mi się domykają, podobno "moduł komfortu" jest w silniczkach od szyb(przynajmniej BROSE). Nie wiem tego na pewno, ale napewno w bagażniku nic nie mam bo przetrzepałem cały(kiedyś też tego szukałem)
w moim pompka jest pod lampą i domykanie szybra mam a jak jest u mamy w golfie to sprawdzę jutro bo denerwuje mnie to że szybki same sie nie odsuwają i nie zamykają tylko trzeba trzymać ten przycisk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
