rozrusznik nie lapie golf 3
jeycoob
Post autor: jeycoob » śr sty 14, 2009 22:01
witam mam problem w golfie 3 przy probie odpalenia rozrusznik nie lapie ale slychac jakby sie cos krecilo poprostu nie lapie kola zamachowego i moje pytanie czy to wyrobione tryby na kole zamachowym czy w rozruszniku i czy sa jakies zestawy naprawcze i ile mniej wiecej kosztuja pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 14, 2009 22:05
proponuje sprawdzić wieniec na wałku rozrusznika czy nie jest objechany a moze bendix nie łapie ?
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » śr sty 14, 2009 22:09
w 90% będzie to wina bendixu. Nowy to koszt około 70-90zł w zależności od sklepu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 15, 2009 09:38
zdemontuj rozrusznik podłącz na krótko ale prawdopodobnie że do wymiany bendix (chociaż miałem przypadek że stopiła mi się zębatka wew.rozrusznika która przekazuje obroty na koło zamachowe)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw sty 15, 2009 09:43
Tak jak piszą poprzednicy - bendix. Możesz próbować lekko obstukać młotkiem rozrusznik i wtedy może auto odpalić. Przypuszczam, że jak auto zagrzane to odpala normalnie a problem jest jak trochę postoi na mrozie.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
jeycoob
dzieki wszystkim
Post autor: jeycoob » czw sty 15, 2009 13:49
znalazlem na allegro rozrusznik caly taniej niz bendix sam wiec go kupilem i czekam na przesylke ale dzieki za pomoc :)
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw sty 15, 2009 17:40
Oby się nie okazało, że będziesz miał problemy jeszcze większe niż ze swoim. Nie życzę Ci tego, ale ja osobiście wolałbym wymienić bendix w swoim.
k3fir
Post autor: k3fir » czw sty 15, 2009 23:25
jeycoob pisze:znalazlem na allegro rozrusznik caly taniej niz bendix sam wiec go kupilem
ok kupiles, ale nie wiesz w jakim stanie jest ten bendix, w jakim stanie jest wlacznik, szczotki i tulejki.
dlatego lepiej wymienic dana czesc na nowa w zakladzie ktory tym sie zajmuje, przy okazji sprawdza stan szczotek i tulejek ;] a tak nie wiesz ile on pochodzi.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt sty 16, 2009 00:00
Na 95% wydaje mi sie ze to bedzie Bendix. Ja pare miesięcy temu tez to samo miałem. Kupiłem sam Bendix oryginalny Bosha (nie wiem ile dokładnie chyba cos mniej niz 100zł) bo uznałem ze w podróbki nie ma co sie bawic, przynajmniej wiem ze na pewno mi wytrzyma az do konca uzytkowania prze ze mnie Golfa. Mechanik który mi to rozbierał mówił ze nic tam nie było ruszane od nowosci, takze ory rozrusznik wytrzymał 19lat :green_fuck: :bajer:
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Tomahouk
Re: rozrusznik nie lapie golf 3
Post autor: Tomahouk » pt sty 16, 2009 01:47
U mnie na poczatku łapał zakrecił raz i sie wycofał bendix i krecił sie nadal sam rozrusznik problem bym w środku rozrusznika wysypała sie bierznia przekładni planetarnej koszt 25 zł z boscha
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
