uciekajacy pedall ....
rafciohazi
Witam.
Dzis rani jadac do pracy zauwazylem ze pedal ucieka na sam dol a hamulec jest strasznie slaby. Myslalem ze gdzies wycieka ale plynu jest normlanie. dodam ze mam 4 tarcze co moze byc przyczyna ?
rafciohazi
Generalnie pompe kupujesz do danego silnika, a co do 4 tarcz to wnioskuje ze masz belke z gti? Czy oryginalnie masz 4 tarcze?rafciohazi pisze:a czy sa rozne pompy ??
chodzi mi o to czy do 4 tarcz rozni sie od tych do bebnow ?
Najlepiej jesli kupisz taka sama jak miales po prostu, a jak nie to idz do sklepu moto i tam Ci sprawdza w katalogu, we ETKA.
rafciohazi
- abrams
- VR6 Driver
GT tez miały tarcze z tyłufifel pisze:a co do 4 tarcz to wnioskuje ze masz belke z gti?
hmm... jeśli płyn nie ucieka to co innego może być jak zła pompa ?? być może używka tez nie warta złamanego centaa wiec kupile dzis uzywana pompe i nadal jest to samo. odpowietrzylem przod i gdy pedal wreszcie trzymal odpalilem samochod i po chwili dalej ucieka na sam dol ;( CO TO MOZE BYC ?
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
CQ
heh sorry chłopaki że tak troche żartobliwie ale jak pedła ucieka to go nawet nie goń
może znajdzie kolege
dobra a tak na poważnie to pompa. Odpowietrz go dokładnie
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 21:39 przez CQ, łącznie zmieniany 2 razy.
- abrams
- VR6 Driver
mowa o różnicy śr. tłoczka tak ?? jaka jest ta różnica ??toffic pisze:a kupiłeś pompe do GTi czy zwykłą?? Zwykła nie wydala przy tarczach z tyłurafciohazi pisze:a wiec kupile dzis uzywana pompe i nadal jest to samo. odpowietrzylem przod i gdy pedal wreszcie trzymal odpalilem samochod i po chwili dalej ucieka na sam dol ;( CO TO MOZE BYC ?
- lukaszvo84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
