Wymiana płynu chłodzącego w MK3
Witam.
Mam silnik benzynowy 1.8 i pytanie co do wymiany płynu chłodzącego (pierwszy raz, więc nie chciałbym źle zrobić).
Ile płynu muszę kupić, aby nie zabrakło?
Jaki płyn wybrać?
Jak wymienić?
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
Jaki płyn wybrać?
Jak wymienić?
cześć
wymienić normalnie po pierwsze musisz spuścić stary
a do tego służy kilka operacjii
musisz ściągnąć gruby wąż na pompie wodnej ispuścić powtem ściągasz ten cienki wyżej i spuszczacz takżed z krutkiego ukłaku i oczywiście odkręcasz korek wlewu płyny jak ci to zejdzie zkładasz węże z powrotem
I napełniasz nowym a ile to ci nie powiem
powodzenia
[ Dodano: Czw Sie 25, 2005 09:52 ]
w AAM i ABS jest tak samo niewiej jaki masz
powodzenia
- Forester
slyszalem cos kiedys ze przy wymianie plynu chlodzacego powinno sie wlaczyc dmuchawe na maxa, bo wtedy zleci caly plyn (w tym z nagrzewnicy).
pozdr!
te weze to te co sie lacza na tym plastikowym trojniku? (kiedys mi tam sie jeden waz sam wypiol i prawie caly plyn wylecial)Misiek311 pisze:cześć
pozdr!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Miałem taki przypadek:Kupiłem MK2 GTD i płyn okazał sie wodą.Otworzyłem więc ogrzewanie, ściągnąlem gruby wąż łaczący chłodnicę i termostat,oraz przewód od termostatu do chłodnicy oleju.Dmuchnąłem jeszcze powietrzem do zbiorniczka,zeby więcej wyleciało.Zapiąłem przewody i wlałem płyn.Potem odpaliłem,grzałem az oszedł wentylator na chłodnicy i sukcesywnie dolewałem.I okazało się że weszło 3,5 LITRA!!!! A powinno być 6,5! I co z tym teraz zrobić?Jak to spuścić?POMOCY
bez problemu w zasadzie ubytki płynu uzupełnia się wodą destylowanaA czy można dolać tymczasowo wody destylowanej do układu
[ Dodano: Pią Wrz 22, 2006 12:44 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab3 ... 3ca58.html
- byczkins
ale ja mam go naprawdę mało, świeci mi się kontrolka. w zbiorniku wyrównawczym prawie nic nie ma już. mogę bez problemu zalać destylkę?dziejo pisze:bez problemu w zasadzie ubytki płynu uzupełnia się wodą destylowanaA czy można dolać tymczasowo wody destylowanej do układu
PS: gdzie mogę zapunktować delikwenta, który mi pomógł? W sumie upewnienie w przekonaniu to też pomoć.
na dole pod POSTEM w twoim temacie masz opcję pomógł
UZUPEłNISZ TYLKO TO CO CZEGO NIE MA W ZBIORNICZKU
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 21:13 ]
bez problemu !mayk pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
