Kontrolka temperatury płynu chłodniczego
swinkz
Post autor: swinkz » śr sty 14, 2009 10:18
Witam,
Czy ktoś spotkał się już z czymś takim lub/i może wie jak mi pomóc w tej sprawie:
Dzis rano po nocy gdy uruchomiłem silnik zaświeciła się kontrolka temp. płynu chłodniczego oraz uslyszalem magiczne 3 piknięcia... Zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i znow to samo... Za 3 razem juz nagle wszystko było dobrze... Dodam, że płynu mam tyle ile trzeba i jest dobrej konsystencji a silnik się nie grzeje za szybko i ladnie pracuje, mam Golfa IV GTI 1.8T 1999r :grrr: .
Z góry dzieki za pomoc,
pozdrawiam.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr sty 14, 2009 10:53
swinkz, moim zdaniem może być czujnik temperatury jest walnięty
LEŚNY PRZYTULAS
swinkz
Post autor: swinkz » śr sty 14, 2009 11:03
Przemek pisze:swinkz, moim zdaniem może być czujnik temperatury jest walnięty
Czy przy zepsutym czujniku nie bylo by tak, ze caly czas bylo by cos nie tak? za trzecim razem wszystko bylo okej... A i wyczytalem jeszcze ze istnieje cos takiego jak czujnik ktory cos wskazuje gdy plyn ma zbyt niska temperature (nie pamietam nazwy tego czujnika) moge miec w moim vw cos takiego?
P.S. dzieki wielkie za pomoc :)
mati_skarland1
Post autor: mati_skarland1 » śr sty 14, 2009 13:09
ja mialem to samo przy pierwszych mrozach! w zbiorniczku wyrownawczym wyczysc sobie czujnik i dolej plynu lekko ponad maks! Ja tak zrobilem i problem zginal!
tutaj znajdziesz wiecej info:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlodzacego
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 13:57 przez mati_skarland1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
