Założyłem nowe radio i ...
zpmax
Post autor: zpmax » wt sty 13, 2009 19:53
WItam
Zamontowalem sobie nowe radyjko i od tego czasu bzyczek od swiatel reaguje z duzym opoznieniem. Zdazylo sie juz , ze zapomnialem swiatla wylaczyc, bo jak wysiadalem z samochodu to bzyczek nie zdazyl. Kiedys bzyczek reagowal natychmiast, teraz potrzebuje min. 3 sekundy. Żeby bylo smiesznie po dwoch dniach zapalila sie kontrolka check engine, nie wiem czy moze to miec zwiazek z radiem. Pojechalem do mechanika, ale nie chcial mojego auta do komputera podpiac jak powiedzialem ze jest zabezpieczenie na komputer, bo stwierdzil ze moze mu sie sprzet spalic :/ Teraz w pracy mam niezly zamet i niewiem kiedy do innego mechanika sie wyrwie
domino1992
Post autor: domino1992 » wt sty 13, 2009 21:00
nieiwem kolego czy pomoge ale sam zakladales to radyjko? i raczej zapewne domyslam sie ze grebales przy kablach moze poprostu nie sa dobrze poilozowane i gdzies zwarcie robia ,lub jakis kabelek za duzo jest podlaczony do radia? a jak wyciagniej radio to problem znika nawet jak z kostki wypniesz. a jak wlozysz stare wszystko jest ok? pzdr.
zpmax
Post autor: zpmax » wt sty 13, 2009 21:31
Jak odlacze radio to bzyczek wraca do normy, ale interesuje mnie czy od tego moze zapalic sie chek engine
PvD
Post autor: PvD » śr sty 14, 2009 10:37
Spójrz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=bzyczek
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr sty 14, 2009 11:09
Tak sobie myślę co może powodować takie zachowanie się bzyczka i jedyne co mi przychodzi do głowy to podświetlenie radia. Spróbuj (dla testu) odpiąć kabel podświetlenia od radia i sprawdzić działanie bzyczka. Jeśli wróci do normy to być może pomoże podłączenie tego kabelka przez diodę. Ale są to dywagacje teoretyczne, bo w sum ie co ma wspólnego radio z instalacją oświetleniową? Chyba tylko ten kabelek.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
