wersja skandynawska - podgrzewanie silnika
tomato20
Mój mk4 sprowadzony ze Szwecji ma podgrzewanie silnika na kabel 220v. W komorze silnika są 3 (chyba) dodatkowe świece żarowe bądź grzałki do podgrzewania... W te mrozy warto by było podgrzać przed odpalaniem...ale nie podłączałem jeszcze sam i nie wiem na jak długo to zrobić żeby nic nie zepsuć (czy coś się nie przepali ) czy jest może jakaś kontrolka odpowiedzialna za grzanie silnika na postoju z zasilania 220v?
ktoś Cię chyba wprowadził w błąd,tomato20 pisze:Mój mk4 sprowadzony ze Szwecji ma podgrzewanie silnika na kabel 220v
jak ma takie coś to wklej tu fotki, z zaznaczeniem gniazdka gdzie można się wpiąć wtyczką
Jeśli uważasz, że to 220 V trzeba podłączyć do tych 3 świec podgrzewacza to lepiej tego nie rób, podgrzewacz jest zasilany napięciem 12 V i działa dopiero po odpaleniu silnika a służy do odmrażania przedniej szyby i szybszego nagrzania wnętrza.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 16:35 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
tomato20
Sztomel, nie znam się. Mechanik mi powiedział że to jest grzanie silnika i tyle wiem...a gniazdo jest w zderzaku na 3 bolce i z drugiej strony wtyczka jak do kontaktu na 220....
fotki umieszczę niedługo.....
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 16:45 przez tomato20, łącznie zmieniany 1 raz.
Urządzenie nie fabryczne, prawodpodobnie firmy defa (popularna firma w skandynawii), w golfie IV TDI montuje się taki podgrzewacz płynu w okolicach filtra oleju (a dokładniej chłodniczki "wodno-olejowej).
Tak to wyglądać może.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 18:52 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
euglen pisze:Urządzenie nie fabryczne, prawodpodobnie firmy defa (popularna firma w skandynawii), w golfie IV TDI montuje się taki podgrzewacz płynu w okolicach filtra oleju (a dokładniej chłodniczki "wodno-olejowej).
Balugass, koszt części - grzałka + kable ok. 450 zł firma DEFA
Miejsce zakupu:
10-454 Olsztyn
ul. Leonharda 3
tel. 089/532 99 60
fax 089/532 99 66
olsztyn@intercars.com.pl
pn.- pt.: 8.00 - 18.00
sob.: 9.00 - 13.00
Nr grzałki 411 393
tomato20
oto zdjęcia (sorki za jakość):
1. gniazdko na 3 bolce umieszczone w zderzaku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 64f2a.html
2. na klapce jest napis: 250v (słabo go widać)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ee574.html
3. tak to wygląda przy silniku
