akumulator siada po 20 dniach do zera
pietrucha18
Post autor: pietrucha18 » śr sie 24, 2005 17:34
jest to golf 1.8 AAM z pełno elektryko i nie wiem co tak zużywa akumulator.
oczywiscie golf jest nie urzywanu przez te 20 dni .
akumulator nówka(taki jak oryginał)
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr sie 24, 2005 17:39
A kiedy kupowałeś Akumulator?
I czy samochód dłaugo stoi nie używany?Ja kiedyś miałem opcję, że samochód stał bez odpalania przez 18 dni i autoalarm go wyczerpał.Ale jeśli akumulator jest nowy to raczej nie wchodzi w grę.
Jest również opcja , że alternator nie działa jak powinien.
Black
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr sie 24, 2005 19:26
jezeli masz miernik zmierz ładowanie, powinno być ok 14V, jak nie to podjedz do jakis magików, przydało by się równiez stan szczotek sprawdzić.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr sie 24, 2005 20:38
tomek26106 pisze:jezeli masz miernik zmierz ładowanie, powinno być ok 14V, jak nie to podjedz do jakis magików, przydało by się równiez stan szczotek sprawdzić.
Tak jak ci Kolega napisał po przegazowaniu ok 14,2v
Jak podejrzewasz że ci coś (alarm , immo ,itp) rozładowuje na postoju zdejmij kleme minusową z akumulatora i po tych kilku dniach sprawdż i masz odpowiedż
A jeszcze często przyczyną niedoładowania w czasie jazdy jest ślizgający się (lużny) pasek alternatora
pozdro flat
micab
Post autor: micab » śr sie 24, 2005 23:05
jak auto jest nieużywane a aku siada to może być że coś zużywa prąd wtedy kiedy nie powinno......bo ładowanie raczej nie skoro auto nie jeździ a aku jest nowy.....
podjedź do elektryka (chyba że masz miernik) i na wyłączonym zapłonie zdejmij kleme minusową i połączyć ją z aku przez miernik.....wtedy będzie widać jakie jest zużycie prądu, jak będzie za duże to pozostanie tylko znaleźć przyczynę, u mnie np. okazało się że lampki w bagażniku nie gasły :)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Rafit
Post autor: Rafit » czw sie 25, 2005 01:36
A nie masz przypadkiem wzmaka? Mój znajomy raz podłączył wzmaka bez odcięcia prądu i tak mu chodził przez kilka nocy, aż wyładowało mu Aku
drzepsuj
Post autor: drzepsuj » czw sie 25, 2005 09:14
mi sie wydaje raczej że to aku bo jak jeszcze miałem mk2 to to samo było tylko że nie było nawet alarmu w nim nic... autko postało - aku padał... po wymianie było ok..
a teraz mam mk3 i przy kupnie też aku szlag trafiał jak włączyłem alarm chociaż na jedną noc...
sprawdź, pomierz.. albo wstaw od kogoś na zamiane aku i zobacz czyeg to wina
pozdro
elektro
Post autor: elektro » czw sie 25, 2005 13:33
Sciągnij kleme podepnij amperomiez sprawdz pobur prądu .Wyciągaj bezp i kontroluj pobór .Jak pobór spadnie sprawdz bezp od czego jest .Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
