witam,Panowie powiedzcie mi czy jest do kupienia
jakaś uszczelka tam gdzie jest przepustnica w silniku 1.3NZ , bo był tam silikon i go wciągło i teraz mam nierówne obroty.
Uszczelka jest, ale prawdopodobnie kupisz tylko w ASO, proponuje wyciąć z tektury powinno starczyć ;]
Chyba nie doczytałem, ty mówisz o uszczelce pod tym plastikiem czarnym okrągłym?
Jeśli tak to tam jest tylko ta guma ;]
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 19:43 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
tam jest ta guma kolego ale był silikon kiedys i obroty były ok teraz silikon po czasie poleciał i zaczeły obroty spadac i swirować a zrobiłem sobie z tektury wyciołem i obroty wzrosły,ale po kilku dniach znowu schodza do zera,i tak mysle czy moze ta gumowa niejest juz za stara albo mi tam czegos brak i bierze lewe powietrze.tak wnioskuje bo dałem te kartony i obroty ciut wzrosły i teraz niewiem co robic
donwitoldo
Re: żarówki golf 3
witam szukam zarówek jedna do podświetlania włącznika świateł tzn jest to taka mała żaróweczka na czarnym cienkim uchwycie ona podświetla cały ten włącznik i druga to podświetlenie pokręteł nawiewu gdzie to dostać postaram się wrzucić foto jak to wyglada chyba ze wiecie o co chodzi.
dodam koledzy ze jak silnik jest zimny obroty mam ok zagrzeje sie silnik zaczynaja spadac do zera az ładowanie sie oswieca i pochwili gasnie
moze to jakis czujnik?
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 20:12 przez Modix, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
