Chciałbym się zapytać jaki efekt osiągnę i czy wogole jest to mozliwe zeby założyc do swojego golfa sprężyny od GTI. Posiadam Golfa z 91 roku silnik PN
Golf II sprężyny od GTI
Lazik88_mk2
Witam, jeden z moich pierszych postów więc prosze nie pisać ze spamuje
Formalnie auto bedzie nizsze o 10-20 mm (wg roznych zrodelLazik88_mk2 pisze:Chciałbym się zapytać jaki efekt osiągnę i czy wogole jest to mozliwe zeby założyc do swojego golfa sprężyny od GTI. Posiadam Golfa z 91 roku silnik PN
Ale praktycznie to jest loteria. Obecne sprezyny moga byc juz dojechane i auto na zdrowszych mzoe stanac wyzej. Dodatkowo masa przodu w GTI moze byc wieksza i tez zadnego obnizenia nie uzyskasz.
Generalnie - loteria.
generaleni bylo o tym kilka razy
tak jak pisze szefo storm moze byc nizej moze byc wyezje moze byc tak samo moze byc roznie
http://www.mapet-TUNING.com
Lazik88_mk2
no to jak masz tyle kasy nie lepiej kupic caly sportowy kit?
