MK 2 1.3 nz
tomiiw
MK 2 1.3 nz
Post autor: tomiiw » pn sty 12, 2009 00:30
Witam wszystkich fanów VW,mam problem podczas jazdy gdy silnik jest już całkowicie ciepły auto zaczyna przyszarpywać(jadąc na stałym gazie,tzn równo)ale w momencie dodania gazu szarpania nie mam,jak teraz znalesc przyczyne(co to może być?)!a najgorsze jest to że nie można podpiac go pod kompa!czy odma może być też przyczyną?
TOMIIW
Damilio
Post autor: Damilio » pn sty 12, 2009 01:24
sprawdź czy nie masz przebicia na przewodach wysokiego napięcia, czy wężyki podciśnienia są drożne i podłączone :helm:
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 01:25 przez Damilio, łącznie zmieniany 1 raz.
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn sty 12, 2009 09:12
miałem kiedyś coś podobnego
pposzek w kablach WN już nie łączył za bardzo i przerywał (główny od cewki do aparatu)
pożycz od kogoś i zobacz. Na szrocie za darmo albo pół dadzą.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn sty 12, 2009 14:03
Naucz się korzystać z wyszukiwarki, było na ten temat już wiele napisane.
Jeżeli okaże się, że układ zapłonowy jest sprawny, to w pierwszej kolejności odłącz sonde lambda. Jeżeli jest padnięta, to przestanie szarpac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
